Para gerar um desenho 2D
O comando Desenho 2D cria um ou vários documentos de desenho. Se os documentos de desenho apresentam a mesma configuração de desenho, é possível criar um grupo de desenhos e especificar um formato de chapa para este.
Criação de um documento de desenho com a configuração de grupo de desenhos
  1. Na guia Montagem de molde, clique em Desenho 2D.
  2. Na caixa de diálogo Desenho 2D, clique em Filtro de desenho.
  3. Na caixa de diálogo Filtro de desenho, selecione um grupo na lista Filtrar nomes de grupo.
  4. Clique em Configurações de desenho.
  5. Na caixa de diálogo Configurações de desenho, especifique as configurações necessárias.
  6. Clique em OK.
  7. Na caixa de diálogo Filtro de desenho, clique em Aplicar ou OK.
  8. Na caixa de diálogo Desenho 2D, marque as caixas de seleção ao lado dos componentes na coluna Nomes da tabela.
  9. Clique em Aplicar ou Ok.
Criação de um documento de desenho com uma distribuição de vistas automática
  2. Na caixa de diálogo Desenho 2D, selecione um grupo de componentes na lista de desenhos suspensa.
  3. Marque as caixas de seleção ao lado dos componentes necessários na coluna Nomes da tabela.
  4. Para especificar a modelo de desenho para um componente:
    • Clique na célula na coluna Modelo da tabela.
    • Na caixa de diálogo Selecionar modelo, clique no modelo necessário.
    • Clique em OK.
  5. Para especificar as configurações de desenho de um componente:
    • Clique na coluna Formato da chapa da tabela.
    • Na lista suspensa, selecione Layout automático.
    • Na caixa de diálogo Configuração de desenhos automáticos, especifique as configurações necessárias.
    • Clique em OK.
  6. Clique em Aplicar ou Ok.
Criação de um grupo de desenhos
  3. Na caixa de diálogo Filtro de desenho, clique em Adicionar.
  4. Insira um nome para o novo grupo.
  5. Na guia Estrutura de arquivo, selecione os nós dos componentes em Modelo de produto.
  6. Na guia Modelo de produto, selecione as peças e as montagens que serão incluídas no novo grupo.
  7. Clique em OK.
Designação de um parâmetro de desenho para um grupo de desenhos
  5. Na caixa de diálogo Configurações de desenho, selecione um modelo de desenho.
  6. Para especificar o Layout de desenho:
    • Selecione Uso de formato da chapa e, a seguir, selecione um formato da chapa na lista suspensa.
    • Selecione Layout de vista automático e, depois, os valores de Tamanho de chapa e Escala.
    • Em Orientação de vista frontal, defina a orientação: Vista superior ou inferior, Vista direita ou esquerda ou Vista ilustrada.
  7. Em Cota e estilo, selecione Estilo de coordenadas ou Estilo geral. Se você selecionar Estilo de coordenadas, selecione o botão Origem de coordenadas ou um botão de localização de marca central.
    Observação: O sistema de coordenadas de molde é utilizado como a origem, a não ser que você especifique o sistema de coordenadas da peça ao inserir a peça de plástico na montagem do molde.
  8. Desmarque a caixa de seleção Cota e estilo se você não deseja criar cotas no documento de desenho.
  9. Desmarque a caixa de seleção Linhas de centro se você não deseja criá-las no documento de desenho.
  10. Clique em OK.
Exportação de um grupo de desenhos
  3. Na caixa de diálogo Filtro de desenho, clique em Exportar grupo.
  4. Na caixa de diálogo Exportar definição de grupo de desenhos, navegue até a pasta onde deseja salvar o arquivo de definição de grupo.
  5. Insira um nome para o arquivo.
  6. Clique em Salvar.
Importação de um grupo de desenhos
  3. Na caixa de diálogo Filtro de desenho, clique em Importar grupo.
  4. Na caixa de diálogo Importar definição de grupo de desenhos, procure e selecione um arquivo de definição de grupo.
  5. Clique em Abrir.
