Em esboços 2D, as restrições geométricas são deduzidas e aplicadas automaticamente à medida que você cria o esboço. Mantenha a tecla Ctrl pressionada para desativar temporariamente a aplicação de restrições. Em esboços 3D, ative Inferir restrições na barra de status para aplicar automaticamente as restrições à medida que cria o esboço. Use Ctrl + I para ativar e desativar Inferir restrições.
A restrição Coincidente faz com que dois pontos sejam restringidos conjuntamente ou faz com que um ponto seja colocado em uma curva. Em um esboço 3D, a restrição Coincidente também pode fazer com que pontos e linhas fiquem restritos a superfícies.
O ponto coincidente amarelo indica a presença da restrição. Para identificar a geometria afetada pela restrição, passe o cursor pelo ponto amarelo. Aparecem os glifos da restrição de coincidência. Pare o cursor sobre um glifo para exibir a geometria afetada.
O ponto coincidente verde indica que as restrições coincidentes são marcadas para remoção no arrasto de liberação no Modo de liberação.
Em um esboço ativo, clique na guia Esboço
painel Restringir
Restrição coincidente
(2D) ou na guia Esboço 3D
painel Restringir
(Esboço 3D).
Na janela de desenho, clique para definir o ponto a ser restringido.
Clique na geometria à qual o ponto é restringido.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluído, pressione Esc ou escolha outra ferramenta ou comando.
Ao aplicar restrições coincidentes, tenha em mente o seguinte:
painel Restringir
Restrição colinear
(2D) ou clique na guia Esboço 3D
painel Restringir
Restrição colinear
(Esboço 3D).
painel Restringir
Na restrição de face
A restrição Concêntrica faz com que dois arcos, círculos ou elipses tenham o mesmo ponto central.
painel Restringir
Restrição concêntrica
A restrição Fixa fixa pontos e curvas em uma posição relativa ao sistema de coordenadas do esboço. Se mover ou girar o sistema de coordenadas do esboço, as curvas ou os pontos fixos se moverão com ele.
Na faixa de opções, clique na guia Esboço
painel Restringir
Fixar
painel Restringir
Fixar
(Esboço 3D).
Na janela de desenho, clique em uma curva, um ponto central ou um ponto.
Se desejar, clique em curvas ou pontos para fixar.
Quando você aplica uma restrição Fixa:
A restrição Paralela faz com que as linhas ou os eixos de elipse selecionados sejam paralelos entre si. Em um esboço 3D, a restrição paralela está disponível para a geometria de esboço, eixos, planos, controladores de spline ou para a geometria de modelo selecionada.
A restrição Perpendicular faz com que as linhas, as curvas ou os eixos de elipse selecionados sejam posicionados a 90 graus uns dos outros.
Em um esboço ativo, clique em uma das seguintes opções:
painel Restringir
Restrição paralela
(Esboço 2D)
painel Restringir
Restrição paralela
(Esboço 3D)
painel Restringir
Restrição paralela
(Esboço 2D)
painel Restringir
Restrição paralela
(Esboço 3D)Na janela de desenho, clique na primeira linha, curva ou eixo de elipse.
Clique na segunda linha, curva ou eixo de elipse.
Faz com que a geometria selecionada seja posicionada paralelamente ao eixo x, y ou z de origem.
painel Restringir
Paralelo ao eixo X
painel Restringir
Paralelo ao eixo Y
painel Restringir
Paralelo ao eixo Z
Faz com que a geometria selecionada seja posicionada paralelamente ao plano xy, yz ou xz de origem.
painel Restringir
Paralelo ao plano XY
painel Restringir
Paralelo ao plano YZ
painel Restringir
Paralelo ao plano XZ
A restrição Horizontal faz com que as linhas, os eixos das elipses ou os pares de pontos sejam posicionados paralelamente ao eixo X do sistema de coordenadas.
A restrição Vertical faz com que as linhas, os eixos das elipses ou os pares de pontos sejam posicionados paralelamente ao eixo Y do sistema de coordenadas.
painel Restringir
Restrição horizontal
ou na guia Esboço
painel Restringir
Restrição vertical
painel Restringir
Igual
(Esboço 2D) ou clique na guia Esboço 3D
painel Restringir
Igual
(Esboço 3D).
A restrição Suave (G2) cria uma condição de curvatura contínua (G2) entre uma spline e outra curva, como uma linha, um arco ou uma spline.
painel Restringir
Suave (G2)
painel Restringir
Suave (G2)
(Esboço 3D).
A restrição Simétrica faz com que as linhas ou as curvas selecionadas tornem-se proporcionalmente restringidas em relação a uma determinada linha. Os segmentos restringidos à geometria selecionada são reorientados quando a restrição é aplicada.
painel Restringir
Simétrica
Na janela de desenho, clique na primeira linha ou curva.
Selecione a segunda linha ou curva.
Selecione o eixo de simetria.
Ao aplicar restrições simétricas, tenha em mente o seguinte:
painel Restringir
Tangente
painel Restringir
Tangente
(Esboço 3D).
Na janela de desenho, clique na primeira curva.
Clique na segunda curva.
