O comando Espessura/Deslocamento permite que você adicione ou remova espessura das faces de uma peça ou superfície composta, crie uma superfície de deslocamento a partir da face de uma peça ou superfície ou crie um sólido novo.
Clique em Guia Modelo 3D
painel Modificar
À direita da trilha, especifique o tipo de saída: Sólido
Especifique a Geometria de entrada. Clique em Selecionar faces e escolha superfícies ou faces existentes.
Na seção Comportamento, especifique...
Direção: escolha entre Interior
, Exterior
ou Centro
Distância: especifique a espessura ou a distância do deslocamento.
Se necessário, clique na seta para usar o comando Medir, Mostrar Cotas ou selecione um valor utilizado recentemente.
Mesclagem automática: como mostrado abaixo, esta opção move automaticamente faces tangenciais adjacentes e cria novas mesclas, se necessário. Ela está disponível quando faces sólidas são selecionadas para uma operação de espessura e quando a espessura é estendida na direção positiva ou negativa, mas não ao engrossar igualmente em ambas direções.
Mesclagem automática desativada:
Mesclagem automática ativada:
Observe que o cilindro menor não tem arredondamento na base. Isso limita a extensão da mescla que é criada. Para obter uma mescla no cilindro menor, insira um arredondamento entre ele e a operação na base. O arredondamento da mescla usa o raio de arredondamento na base da geometria de entrada.
Na seção Saída (não disponível com a Mesclagem automática), especifique os resultados:
Booleana (sólidos)
Unir. Adiciona o volume criado pela operação Engrossar à peça sólida.
Recortar. Remove o volume criado pela operação Engrossar da peça sólida.
Intersectar. Cria uma nova operação a partir do volume compartilhado da operação de espessura e da peça sólida. O material não incluído no volume compartilhado é excluído.
Novo sólido. Cria um novo corpo sólido. Esta será a seleção padrão se a operação de espessura for a primeira operação sólida em um arquivo de peça. Selecione para criar um novo corpo em um arquivo de peça com corpos sólidos existentes. Cada corpo é uma coleção de operações independente separada de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos. Se desejar, renomeie o corpo.
Sólidos: esta opção é exibida quando há mais de um corpo sólido no arquivo. Clique no seletor e escolha o corpo participante.
Na seção Propriedades avançadas, especifique como calcular aproximações:
Na guia Mais, se desejar, selecione Criar Superfícies Verticais.
Criar Superfícies Verticais cria faces verticais ou "laterais" que conectam as faces de deslocamento à superfície composta original. As superfícies verticais são criadas somente nas arestas de superfície interna, não nas arestas do contorno de superfícies.
Clique em OK para criar a operação ou em Aplicar para criar e continuar com outras operações de espessura.
painel Modificar
À direita da trilha, especifique o tipo de saída: Superfície
Especifique a Geometria de entrada. Clique no seletor Faces e escolha superfícies ou faces sólidas existentes.
(exclusiva para superfícies) para escolher um grupo de superfícies conectadas com um clique. Alternando essa opção, é possível limpar o conjunto de seleção.Na seção Comportamento, especifique...
, Exterior
ou Centro
Distância: especifique a distância do deslocamento.
Na seção Saída, especifique:
Mover superfície. Move uma superfície existente, incluindo a criação de superfícies laterais para conectar as superfícies deslocadas com a superfície composta original. As superfícies laterais são criadas somente nas arestas de superfície interna, e não nas arestas de limite das superfícies.
Nova superfície. Cria uma superfície de deslocamento na distância especificada.Na seção Propriedades avançadas, especifique como calcular aproximações:
