Fórmulas de cálculo gerais
Fator de utilização do material
Diâmetro externo da mola
D 1 = D + d [mm]
em que:
D | diâmetro médio da mola [mm] | |
d | diâmetro do arame [mm] |
diâmetro interior da mola
D 2 = D - d [mm]
em que:
Deflexão de trabalho
H = L 8 - L 1 = s 8 - s 1 [mm]
em que:
L 8 | comprimento da mola totalmente carregada [mm] | |
L 1 | comprimento da mola pré-carregada [mm] | |
s 8 | deflexão da mola totalmente carregada [mm] | |
s 1 | deflexão da mola pré-carregada [mm] |
Altura do olho da mola
em que:
L 0 | comprimento da mola livre [mm] | |
L Z | comprimento da peça de espirais da mola [mm] |
índice da mola
c = D/d [-]
em que:
fator de correção de Wahl
em que:
c | índice da mola [-] | |
Tensão inicial
em que:
d | diâmetro do arame [mm] | |
τ 0 | tensão em estado livre [MPa] | |
K w | fator de correção de Wahl [-] |
Força geral exercida pela mola
em que:
Constante da mola
em que:
Cálculo de projeto da mola
Dentro do projeto da mola, o diâmetro do arame, o número de espirais e o comprimento livre da mola L 0 estão determinados para uma carga, material e cotas de montagem específicos.
Se a mola calculada não coincide com nenhum diâmetro do arame para a tensão τ 0 segundo a fórmula, o cálculo da mola é repetido com o valor de tensão corrigido em estado livre dentro da faixa recomendada.
A mola sem tensão inicial é projetada para um valor de passo médio recomendado t = 0,35 D [mm].
Se a mola calculada não coincide com nenhum diâmetro de arame de uma folga selecionada, o cálculo da mola é repetido com o valor de passo corrigido dentro da faixa recomendada 0,3 D ≤ t ≤ 0,4 D [mm].
O projeto da mola é baseado na condição de resistência τ 8 ≤ u s τ A e nas faixas recomendadas de algumas cotas geométricas da mola: L 0 ≤ D e L 0 ≤ 31,5 pol e 4 ≤ D/d ≤ 16 e n ≥ 2.
Carga especificada, material e cotas de montagem da mola
Primeiramente, são verificados e calculados os valores de entrada para o cálculo.
A seguir, é calculado o comprimento da mola em estado livre.
Após o cálculo, o diâmetro do arame, o número de bobinas e os diâmetros da mola são projetados de forma que a altura do gancho da mola seja ajustada ao tipo de gancho selecionado. As condições geométricas e de resistência mencionadas anteriormente também devem ser cumpridas. O projeto da mola deve ser ajustado a qualquer valor do diâmetro de mola que esteja limitado na especificação. Se não for o caso, os limites do diâmetro da mola são determinado segundo as condições geométricas para o diâmetro de arame mínimo e máximo permitido.
São calculados todos os diâmetros de arame da mola que cumprem as condições geométricas e de resistência, começando pelo menor, até chegar ao maior. São testados a altura do gancho da mola e o número de bobinas. Se são cumpridas todas as condições, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola adequados, e a mola é projetada com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
A altura do gancho de mola calculada deve estar dentro da faixa d ≤ o ≤ 30 d. O tipo de gancho básico é selecionado primeiro analisando o contorno completo, depois o contorno completo interior e, por último, outros tipos de ganchos. O tipo de gancho básico é selecionado primeiro analisando o contorno completo, depois o contorno completo interior e, por último, outros tipos de ganchos.
Carga especificada, material e diâmetro da mola
Primeiramente, são verificados os valores de entrada para o cálculo.
A seguir, o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento em estado livre e as cotas da montagem são projetados de forma que a altura do gancho da mola seja ajustada ao tipo de gancho selecionado. Também devem ser cumpridas as condições geométricas e de resistência. Se uma cota de montagem L1 ou L8 for indicada na especificação, ou se o valor de deflexão de trabalho da mola for limitado, então o projeto da mola deve cumprir essa condição. Se não for o caso, os limites das cotas da montagem e o comprimento da mola livre são determinados pelas condições geométricas para o diâmetro da mola especificado e para o diâmetro mínimo e máximo permitido para o arame.
Fórmula para projetar uma mola com um diâmetro de arame especificado.
onde o valor τ 8 = 0,85 τ A é utilizado como valor da tensão de torção do material da mola, no estado completamente carregado.
Se nenhuma combinação adequada de cotas de mola pode ser projetada para este diâmetro de arame, a análise geométrica continua com todos os diâmetros de arame da mola adequados. Estes são testados, começando pelo menor, até chegar ao maior, para localizar números de espirais que conduzam à altura do gancho da mola que cumpra as condições. O projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola adequados, e a mola é projetada com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
A altura do gancho de mola calculada deve estar dentro da faixa d ≤ o ≤ 30 d. A combinação do diâmetro de arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e as cotas de montagem deve resultar em um gancho de mola calculado com uma altura que corresponda à do tipo de gancho básico. O tipo de gancho básico é selecionado primeiro analisando o contorno completo, depois o contorno completo interior e, por último, outros tipos de ganchos. O tipo de gancho básico é selecionado primeiro analisando o contorno completo, depois o contorno completo interior e, por último, outros tipos de ganchos.
Força de trabalho máxima especificada, material determinado, cotas da montagem e diâmetro da mola
A seguir, o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e a força de trabalho mínima F 1 são projetados para que a altura do gancho da mola seja ajustada ao tipo de gancho selecionado. Também devem ser cumpridas as condições geométricas e de resistência.
onde o valor τ 8 = 0,9 τ A é utilizado como valor da tensão de torção do material da mola, totalmente carregada.
Cálculo de verificação da mola
Calcula os valores correspondentes das cotas da montagem e a deflexão de trabalho para a carga especificada, o material e as cotas da mola.
Primeiramente, são verificados os valores de entrada para o cálculo. A seguir, são calculadas as cotas da montagem usando as seguintes fórmulas:
Comprimento da mola pré-carregada
Comprimento da mola totalmente carregada
em que:
H = L 1 - L 8 [mm]
Cálculo de forças de trabalho
Calcula as forças correspondentes produzidas por molas em estado de trabalho para o material especificado, as cotas da montagem e as cotas da mola. Primeiramente, são verificados e calculados os dados de entrada, para depois, calcular as forças de trabalho utilizando as seguintes fórmulas:
Força de trabalho mínima
Cálculo de parâmetros de saída da mola
Este processo é comum para todos os tipos de cálculos de molas e executado na seguinte ordem:
Fator de altura do gancho
Constante da mola
Comprimento da peça de espirais
mola sem tensão inicial | |
L z = t n + d [mm] | |
mola com tensão inicial | |
L z = 1,03 (n + 1) d [mm] | |
Deflexão da mola pré-carregada
s 1 = L 1 - L 0 [mm]
Deflexão total da mola
s 8 = L 8 - L 0 [mm]
Tensão de torção do material da mola no estado pré-carregado
Tensão de torção do material da mola com carga totalmente carregada
Força limite da mola
Deflexão em estado limite
em que:
k | constante da mola [N/mm] | |
F 9 | força de trabalho da mola carregado no limite [N] | |
F 0 | tensão inicial da mola [N] |
Comprimento limite da mola
L 9 = L 0 + s 9 [mm]
Energia de deformação da mola
Comprimento do arame esticado
Massa da mola
Frequência natural de oscilação da mola
Verificação da carga da mola
τ 8 ≤ u s τ A
Visão geral das variáveis utilizadas:
