O RefDes é opcional no nível de peça, mas obrigatório para cada ocorrência de peça em uma montagem.
Execute um dos procedimentos a seguir para adicionar ou editar propriedades de nível de peça e marcador de posição RefDes e acessar a caixa de diálogo Propriedades de Peças:
. Selecione o painel Fiação.
Painel de fiação
Propriedades
.Execute um dos procedimentos a seguir para adicionar ou editar propriedades de ocorrência de peça e RefDes único e acessar a caixa de diálogo Propriedades de Peças:
Na caixa de diálogo Propriedades da Peça, clique na guia Geral:
Adicione um designador de referências exclusivo ao acessar a caixa de diálogo em uma montagem.
Adicione um marcador de posição ou um designador de referência opcional ao acessar a caixa de diálogo a partir de uma peça.
Nome da peça: exibe o nome da peça, que é o nome de arquivo do Autodesk Inventor. Esta configuração não pode ser editada nas propriedades de Cabeamento Elétrico.
Número da peça: exibe o número da peça do Autodesk Inventor. Esta configuração não pode ser editada nas propriedades de Cabeamento Elétrico.
RefDes: define um identificador único que mapeia a peça ao projeto esquemático. O RefDes é opcional no nível de peça, mas obrigatório para cada ocorrência de peça.
Gênero: exibe a informação de gênero adequada para um conector (macho, fêmea ou nenhum). Trata-se de algo especialmente relevante ao importar dados como .xml no AutoCAD Electrical.
Se necessário, clique na guia Personalizado para adicionar novas propriedades ou alterar propriedades existentes.
Para adicionar uma nova propriedade, insira um nome, um tipo e um valor, e, a seguir, clique em Adicionar.
Para alterar propriedades já existentes, selecione a propriedade que deseja alterar, altere os ajustes e, a seguir, clique em Alterar.
Nome: exibe o nome de propriedade inserido. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista.
Tipo: tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista.
Valor: define o valor da propriedade selecionada.
Adicionar: adiciona uma nova propriedade à lista.
Modificar: altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada.
Excluir: remove a propriedade selecionada da lista.
Clique em Aplicar para continuar alterando ou adicionando propriedades, ou em Aceitar para concluir.
Se for substituído um valor de propriedade na ocorrência de peça, o valor de nível de peça aparecerá no lado inferior esquerdo da caixa de diálogo quando for selecionado o nome da propriedade na tabela. É possível restaurar este valor, se desejar.
No navegador, clique duas vezes na montagem de cabos e fios.
No navegador, clique na ocorrência de peça com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Propriedades de arnés.
Na guia Personalizado da caixa de diálogo Propriedades de peça, selecione qualquer propriedade personalizada que apareça sobre fundo escuro.
Selecione uma propriedade cujo valor tenha sido substituído.
Clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Restaurar.
Clique em Aplicar para continuar restaurando propriedades de nível de peça, ou em Aceitar para concluir.
