Referência de opções de pesquisa
Ao usar a pesquisa na caixa de diálogo Parâmetros, você tem as seguintes opções para definir os critérios de pesquisa:
Procurar | Como pesquisar | Exemplo |
Uma única palavra-chave | Digite a palavra desejada. | d12 |
Várias palavras-chave | Digite várias palavras-chave separadas por espaços. | d12 d13 |
Correspondência exata de uma frase | Coloque a frase entre aspas. | "distância" |
Pesquisar somente em uma coluna específica Observação: Você pode inserir nomes de coluna incompletos. Serão mostrados os resultados da pesquisa para a primeira coluna cujo nome coincida com a sequência de caracteres especificada. | Insira um nome de coluna antes de uma palavra-chave seguida de dois-pontos (sem espaço). Observação: Se o nome da coluna tiver várias palavras, coloque-o entre aspas. | Equação:gr "Valor do modelo": 120 |
Incluir símbolos especiais em uma consulta | Para incluir aspas, colchetes ou modificadores de palavras-chave em uma consulta, coloque a consulta entre aspas simples ou duplas. | 'Coincidência:1' "d22 + d37 |
Opções e modificadores
É possível ativar um dos operadores abaixo usados para comparar palavras em registros com as palavras-chave de uma consulta:
Operador | Descrição |
Contains | Procura palavras que contêm palavras-chave. |
StartsWith | Procura palavras que começam com palavras-chave. |
Like | Procura palavras que correspondem a um padrão. Use o curinga % para substituir um ou vários caracteres. |
Equals | Procura palavras que são iguais às palavras-chave da consulta. |
Você pode substituir o operador de comparação indicado por uma palavra-chave específica usando modificadores.
Modificador | Operador |
* | Contains: use este modificador para procurar palavras que começam com palavras-chave, mas uma palavra-chave específica não precisa estar no início. |
^ | StartsWith: use este modificador para procurar palavras que contêm palavras-chave, mas uma palavra-chave específica não precisa estar no início. |
~ | Like. |
= | Equals. |
Você pode substituir o modo indicado por uma palavra-chave específica usando os seguintes modificadores:
Modificador | O que ele faz |
? | Palavra-chave opcional. Use este modificador caso os resultados devam conter todas as palavras-chave, mas uma delas seja opcional. |
+ | Palavra-chave obrigatória. Use este modificador caso os resultados devam conter qualquer uma das palavras-chave, mas uma delas seja obrigatória. |
- | Excluir a palavra-chave. |
