Para trabalhar com restrições geométricas
Mostrar restrições por padrão
- Em um esboço, guia Esboço
painel Restringir
Configurações de restrição
- Na guia Geral, em Restrições, selecione um dos seguintes:
- Exibir Restrições na Criação. O Inventor exibe restrições quando você cria geometria ou restrições. A exibição da restrição é oculta automaticamente quando você conclui o comando atual e quando há uma alteração de desenho, como o desenho de uma nova entidade de esboço ou a aplicação de uma nova restrição etc.
- Mostrar Restrições de Objetos Selecionados. Realça as restrições para a geometria que você está selecionado na janela de desenho. Quando exibida, qualquer restrição pode ser selecionada para ser excluída.
- Exibir Restrições Coincidentes em Esboço. Exibe o glifo de restrição coincidente quando a restrição é criada.
- Clique em OK.
Mostrar ou ocultar restrições
- Em um esboço ativo, execute um dos procedimentos a seguir:
- Para exibir ou ocultar as restrições de toda a geometria do esboço ativo, clique em Mostrar todas as restrições
ou Ocultar todas as restrições
na barra de status.
- Para ocultar um glifo de restrição específico, clique com o botão direito no glifo e selecione Ocultar.
- Para destacar todas as geometrias e os parceiros de glifos de restrição associados, selecione um glifo de restrição.
Mover ou excluir restrições
Clique e arraste um glifo de restrição para movê-lo. A nova posição, relativa à geometria, é mantida quando a geometria é movida. No entanto, se você ativar e desativar a visibilidade das restrições, o glifo de restrição voltará à sua localização padrão com relação à geometria.
Para excluir uma restrição, clique para selecionar o glifo de restrição e, a seguir, pressione Excluir. Ou selecione a geometria, clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir Restrições.
Observação: A exclusão da restrição de referência tem o mesmo efeito que selecionar Interromper vínculo no menu de contexto: a geometria de referência é convertida em geometria normal, e os links associados à geometria principal são removidos.
Mostrar ou ocultar glifos dos graus de liberdade
Trabalhar no Modo de Liberação
Se o Modo de liberação não estiver ativado na caixa de diálogo Configurações de restrição, ative-o clicando no botão Modo de liberação
na barra de status na parte inferior da janela de desenho.
Observação: O estado do comando Modo de liberação persiste entre as sessões do Inventor.
A tabela a seguir explica as diferenças de comportamento que ocorrem ao trabalhar com o Modo de Liberação ativado e desativado.
| | Modo de liberação ativado | Modo de liberação desativado |
| Ao arrastar a geometria restringida: | A geometria pode ser livremente arrastada ao:- Remover restrições conflitantes que são realçadas.
- Alterar cotas conflitantes para que se tornem cotas de referência antes de arrastar.
| A geometria já restringida não pode ser arrastada livremente. Para arrastar a geometria, é preciso:- Localizar as restrições conflitantes e removê-las manualmente.
- Localizar as cotas conflitantes e alterá-las para serem Acionadas ou excluí-las manualmente.
| Ao adicionar uma restrição ou cota para geometria restringida: | A restrição ou a cota pode ser adicionada a geometrias já restringidas ao:- Remover restrições conflitantes que são realçadas.
- Alterar cotas conflitantes para que se tornem cotas de referência.
| Uma mensagem de aviso indica que adicionar a restrição ou cota sobrerrestringirá a geometria. Para adicionar a nova restrição ou cota, é preciso:- Localizar as restrições conflitantes e removê-las manualmente.
Outras considerações para trabalhar no Modo de Liberação:
- As restrições Coincidente, Tangente, Simétrica e Suave não alteram no Modo de Liberação.
- As cotas controladas por equações não alteram no Modo de Liberação.
- Com o arraste liberado, é possível liberar todas as restrições, exceto Padrão e Projeto. Quando resultados inesperados ocorrem no arraste liberado, remova manualmente as restrições de projeto e padrão.
- Se você tentar adicionar novas restrições e cotas ao trabalhar no Modo de Liberação e encontrar problemas, tente remover manualmente as restrições Coincidente, Suave, Tangente, Simetria, Padrão e Projeto para resolver os conflitos.
