caixa de diálogo Propriedades de cabo
Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de cabos de biblioteca selecionadas.
Acesso: | Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de condutor de cabo e selecione Propriedades de arnés. |
Guia Ocorrência
ID de cabo | Exibe o identificador de cabo, que é o nome exclusivo para a ocorrência de cabo na montagem. É também o nome utilizado no navegador. Ao alterar o identificador em uma das localizações é atualizado o identificador na outra localização. |
Comprimento | Exibe o comprimento de cabo atual. O comprimento de um cabo sem roteamento é a do condutor de cabo mais longo. No caso de cabos com roteamento, o comprimento corresponde ao comprimento da rota do segmento que segue o cabo, mais o comprimento dos pedaços de condutor expostos, mais o segmento dos arames de cabo mais longo da cada extremo do cabo. |
Comprimento ajustado | Exibe o comprimento, mais o valor da propriedade que o afeta. Por exemplo, se a propriedade Contorno de serviço existir para um segmento através do qual está roteado o cabo selecionado, o comprimento é ajustado de acordo e aparece aqui. |
Raio da menor dobra | Exibe o raio da menor dobra na rota de um cabo roteado. Está associado à forma geométrica atual do cabo. |
Raio da vergadura | Mostra ou define o multiplicador do raio da vergadura. Se o valor do raio da vergadura do nível da biblioteca for substituído com a ocorrência, o campo do raio da vergadura aparece em azul claro. Calcular a partir dos fios aplica o multiplicador do raio da dobra ao diâmetro calculado. |
Raio da dobra da biblioteca | Se o raio da vergadura for substituído com a ocorrência, exibe o raio da vergadura inicial definido no cabo da biblioteca. |
Exibição | Define a visualização renderizada ou linha de eixo para o cabo selecionado. Linha de centro
Renderização
Guia Geral
Exibe o nome de biblioteca e a categoria do cabo, o número de peça e o diâmetro exterior.
guia Condutores
Exibe o identificador de condutor, a aparência e o calibre da cada arame de cabo.
guia Personalizado
Nome | Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
| | Entre as propriedades predefinidas ou reservadas estão incluídas: |
| | Classe classifica os fios e segmentos em grupos de classe para comparação. |
| | Comprimento máximo é o comprimento máximo permitido para o fio. |
Type | Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor | Se necessário, insira um valor para a propriedade selecionada. |
Adicionar | Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Modificar | Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Excluir | Remove a propriedade selecionada da lista. |
