Na faixa de opções, clique na guia Anotar
painel Cota
Cota
Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e verifique que Mín./máx. de spline está selecionado no menu de contexto Configurações de snap.
Na janela de desenho, selecione a geometria do spline.
Posicione o mouse sobre o spline. As extremidades e os pontos mínimo e máximo X e Y podem ser selecionados.
Selecione os pontos cujas cotas deseja definir e desloque o mouse para colocar a cota. Clique para inserir a cota na localização desejada.
Clique na guia Ferramentas
painel Opções
Opções do aplicativo . Na área Visualização da guia Esboço, verifique se os Eixos do esboço estão ativos.
Salve a configuração e feche as Opções do aplicativo.
Selecione no interior da vista de desenho que contém a geometria do spline cujas cotas deseja definir.
Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
painel Esboço
Criar esboço.
Se você ativou os Eixos do esboço, as linhas dos eixos aparecerão na vista semelhante à imagem seguinte. Se as linhas não estiverem visíveis, desfaça a ação e tente novamente.
Na faixa de opções, clique na guia Esboço
painel Criar
Projetar geometria.
Selecione a geometria do spline que deseja projetar. Ao terminar, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir.
Clique na guia Esboço
painel Criar
Ponto. Adicione pontos na curva do spline conforme necessário.
painel Restringir
Dimensão. Adicione cotas aos pontos da curva do spline conforme necessário.
Para sair, clique em Concluir esboço. As cotas do esboço não estão mais visíveis.
Clique com o botão direito na janela e selecione Recuperar cotas no menu de contexto.
Na caixa de diálogo Recuperar cotas, verifique se a opção Selecionar operações está ativada.
No navegador, amplie a vista que contém o esboço e selecione o esboço.
As cotas do esboço aparecerão na vista. Na caixa de diálogo, escolha Selecionar cotas e selecione cotas individuais, ou use uma janela de seleção por interseção para selecionar várias cotas.
Clique em Aplicar ou Ok quando terminar para completar o comando.
Se necessário, aplique uma formatação diferente às cotas.
