Referência do extrator
Fornece as ferramentas para criar extratores.
| Acesse: |
| | Na guia , clique em . |
Projeto
| Tipo |
TipoPermite especificar um tipo de extrator na caixa suspensa.
Observação: Para filtrar os tipos exibidos, utilize as caixas suspensas Fornecedor e Categoria.
Expulsar peça de plásticoInsere um pino de extração que expulsa a peça de plástico.
Expulsar sistema de canal de alimentaçãoInsere um pino de extração que expulsa o sistema de canal de alimentação.
Incluir pino centralCria uma placa de extração com um pino central.
Observação: Nem todas as placas de extração apresentam um pino central adequado. Se não há nenhum pino central adequado que se ajuste na placa de extração, a caixa de seleção Incluir pino central estará desativada.
| Posicionamento |
Peça de plástico
Permite especificar uma peça de plástico na janela de desenho.
Colocar ejetores
Permite especificar as localizações dos extratores na janela de desenho.
Alinhar ejetores
Permite especificar a aresta ou o plano de trabalho na janela de desenho para o valor do ângulo.
| Tabela de parâmetros |
ValorPermite definir as cotas do pino de extração utilizando a imagem como guia.
AntirrotaçãoAtiva a guia Antirrotação, na qual é possível adicionar uma operação de antirrotação em um pino extrator.
Ativa Editar sistema de coordenadas e a tabela de edição de posições. Utilize Editar sistema de coordenadas para redefinir a origem e a orientação de XY. Use a tabela para alterar a posição dos extratores ou excluir extratores da lista.
Folga
ValorPermite definir as cotas da folga utilizando a imagem como guia.
Guia antirrotação
| Tipo de antirrotação |
Ranhura de chave
Corta o lado interno do pino de extração e adiciona um rebaixo em forma de estádio alinhado com a aresta do lado interno do pino de macho.
Ranhura de retângulo
Corta o lado interno do pino de extração e adiciona um rebaixo retangular alinhado com a aresta do lado interno do pino de macho.
Inserir pino
Permite adicionar um rebaixo para manter o lado interno do pino de extração e especificar um pino antigiro para inserir no pino de extração.
Pino lateral
Corta o lado interno do pino de extração e adiciona um rebaixo para manter o pino de extração e o pino de antigiro opcional. O pino opcional localiza-se em uma posição tangencial à aresta de corte e ao plano inferior do pino de extração.
Incluir pino antigiroCria um pino antigiro para evitar a rotação do pino de extração.
ValorPermite definir as cotas do componente utilizando a imagem como guia.
| Seleção |
Permite especificar uma placa de extração na qual será montada a parte inferior do extrator.
Observação: Esta caixa de diálogo só é exibida quando há mais de uma placa extratora.
