Cria uma operação de solda chanfrada em uma montagem de conjunto soldado que liga dois conjuntos de faces com um cordão de solda sólido. É possível criar um símbolo de solda simultaneamente com a operação ou criá-lo em uma operação independente.
O cordão de solda e o símbolo de solda são operações independentes da pasta de soldas do navegador. Não existe associação alguma entre o símbolo de solda e a operação de cordão de solda para ser possível especificar qualquer valor de símbolo de solda para a operação de cordão de solda. Uma vez consumida por um símbolo de solda, a solda chanfrada é convertida em nó secundário do símbolo de solda.
Clique com o botão direito na pasta Soldas no navegador e selecione Editar. Na faixa de opções, clique na guia Solda
painel Solda
Ranhura.
A caixa Cordão indica os parâmetros necessários para a construção da solda chanfrada.
Seleciona os dois conjuntos de faces que serão ligados com um cordão de solda chanfrada. Cada conjunto de faces deve consistir em uma ou várias faces de peças contíguas.
Especifica como o cordão de solda aparece para os dois conjuntos de faces. Desative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda finaliza na extensão do menor conjunto de faces.
Ative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda é estendido para consumir os dois conjuntos de faces. Se os conjuntos de faces 1 e 2 têm comprimentos diferentes, o cordão de solda é expandido para ajustar-se às duas faces.
Seleciona várias faces tangentes.
Determina se um conjunto de face selecionado tem como resultado uma solda chanfrada oca ou uma solda sólida. Desative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda é estendido pelo contorno, mas não pela face.
Ative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda expande o contorno interno para cobrir toda a face.
Define a direção na qual são projetados os conjuntos de faces de soldas chanfradas entre si ao serem ligadas utilizando um cordão de solda chanfrada. Para definir a direção de preenchimento, é possível selecionar:
Projeta o cordão de solda no ângulo do primeiro conjunto de faces selecionado.
Projeta o cordão de solda perpendicularmente ao segundo conjunto de faces selecionado.
Selecione Criar símbolo de solda para expandir a caixa de diálogo onde são definidos os parâmetros do símbolo de solda. Clique neste link para ir à Referência de Símbolos de solda de modelo.
