Use a caixa de diálogo Ranhura da chaveta para inserir parâmetros para a operação de ranhura no Gerador de componentes do eixo.
Faixa de opções: guia Projeto
painel Transmissão de potência
Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de seções, selecione Adicionar ranhura de chaveta
Cotas
Permite editar as cotas de ranhura para chaveta.
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Selecione o campo Tamanho para inserir um valor.
No menu de contexto, selecione Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição Tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Posição
Use o menu suspenso para especificar o modo como é medida a posição chanfrada na seção de eixo.
Use o segundo menu suspenso para selecionar uma chaveta do Centro de conteúdo.
Com base na seleção de chave feita no Centro de conteúdo, o Gerador de componentes do eixo lê os dados de chaveta. Esses dados são usados para os valores de ranhura de chaveta. A chaveta não é inserida com o eixo.
O tipo de ranhura de chaveta é definido automaticamente segundo o tipo de chaveta.
Permite medir a posição chanfrada de chaveta desde a aresta esquerda da seção.
Permite medir a posição chanfrada de chaveta desde a aresta direita da seção.
Selecione para colocar a ranhura de chaveta no centro da seção. Observação: Se você selecionar a opção Centralizado, não poderá especificar o valor de Distância.
Visualização
Exibe uma imagem esquemática da operação de ranhura para chaveta.
Personalizado
Ative a caixa para inserir valores do usuário para as cotas chanfrada para chaveta.
