Referência de desmoldeador
Proporciona as ferramentas necessárias para criar uma montagem de desmoldeador.
| Acesse: |
| | Na guia , clique em . |
Caixa de diálogo do elevador
| Tipo |
TipoÉ utilizada para selecionar o tipo de montagem de elevador na lista suspensa.
PersonalizarPermite que a montagem do elevador seja personalizada.
| Posicionamento |
Peça de plástico
Permite especificar uma peça de plástico na janela de desenho.
Permite definir a direção de extração do elevador. Na janela de desenho, selecione uma aresta reta, uma face ou uma superfície plana como referência.
Inverter direção
Reverte a direção de extração.
Permite definir o valor de deslocamento no elemento de Direção de extração selecionado.
Ponto base
Permite especificar o ponto base do elevador. Na janela de desenho, selecione um ponto sólido ou de trabalho como referência.
Permite definir o valor de deslocamento no elemento de Ponto base selecionado.
| Visualização | Exibe uma imagem da peça de elevação selecionada. |
| Distância de desenho |
Ângulo da elevaçãoEspecifica o ângulo do elevador.
Curso máximoO valor de curso máximo é calculado automaticamente como valor de referência.
| Componentes | Permite especificar um componente da montagem da elevação para personalizar.Observação: Para alterar os componentes, marque a caixa de seleção . |
Importar tamanho
Importa a montagem da elevação selecionada para o projeto de molde.
Salvar tamanho
Salva a montagem da elevação como modelo.
Atualizar visualização
Atualiza a visualização da montagem do elevador na janela de desenho.
Caixa de diálogo Peça
| Visualização | Exibe uma imagem do elevador selecionado. |
| Tamanho | Permite especificar o tamanho da peça na lista suspensa. |
| Cotas | Permite revisar ou alterar os valores dos parâmetros da peça. Para alterar os valores dos parâmetros, selecione Cotas na lista suspensa ou insira valores na caixa de texto. |
Caixa de diálogo Plano de posicionamento
| Seleção |
Permite especificar o plano no qual será inserida a parte inferior do desmoldeador. Na janela de desenho, selecione como uma referência uma superfície sólida ou uma paralela ao plano XY.
Observação: Esta caixa de diálogo é exibida quando não existe ou há mais de uma placa extratora.
