Caixa de diálogo Propriedades de emenda
Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de emenda selecionadas e atribui ou remove peças virtuais. Também exibe informação sobre os condutores conectados à emenda.
Acesso: | Com a montagem de cabos e fios ativa, selecione a emenda que deseja editar no navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Propriedades de arnés. |
Guia Ocorrência
RefDes | Define um identificador exclusivo que atribui a emenda ao projeto esquemático. É requerido um designador RefDes para cada emenda. |
Guia Geral
Nome | Nome da biblioteca da emenda selecionado. |
Categoria | Categoria em que está organizada o emenda, se aplicável. |
Número da peça | Número de peça para a emenda selecionado. |
Número de pinos | Número de pinos da emenda. |
Comprimento embutido | Comprimento padrão inserido da emenda selecionada. |
Nenhum, intervalo ou fixo | Define ou exibe se é permitida uma faixa de valores ou um valor fixo para o calibre ou o tamanho dos condutores inseridos na emenda. |
Calibre mínimo | Quando é definido em Faixa, exibe o menor calibre dos condutores inseridos na emenda selecionada. |
Calibre máximo | Define ou exibe o calibre maior para os fios inseridos na emenda selecionada. Quando está definido como Fixo, só é permitido o calibre máximo. |
Tamanho de núcleo mínimo | Define ou exibe o tamanho de menor macho como diâmetro dos condutores inseridos na emenda selecionada. |
Tamanho de núcleo máximo | Define ou exibe o tamanho de macho maior como diâmetro dos condutores inseridos na emenda selecionada. Quando está definido como Fixo, só é permitido o tamanho máximo do macho. |
guia Condutores
Exibe o identificador do condutor, a aparência e o calibre de todos os condutores associados à emenda. Clique duas vezes em qualquer linha para que apareça a caixa de diálogo de propriedades do condutor correspondente.
Guia Peças virtuais
Type | Seleciona o tipo de peça virtual (por exemplo, um terminal ou um chicote). |
Categoria | Seleciona a categoria em que é localizada a peça virtual desejada (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Nome | Seleciona o nome da peça virtual na Biblioteca de cabeamento elétrico. A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Adicionar | Adiciona uma nova peça virtual à lista. |
Excluir | Remove a peça virtual selecionada da lista. |
Lista de peças virtuais | Exibe as peças virtuais atribuídas ao objeto selecionado junto com seu tipo, categoria e nome. |
guia Personalizado
Nome | Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
Type | Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar um tipo de dados na lista. |
Valor | Define o valor da propriedade selecionada. |
Adicionar | Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Modificar | Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Excluir | Remove a propriedade selecionada da lista. |
