Como exibir regiões de interesse em uma vista de componente e interromper (não exibir) a vista em regiões sem detalhes significantes.
Novidades: 2023.1
É possível interromper uma vista quando a vista do componente ultrapassar o comprimento do desenho; ajustar a escala da vista do componente ao desenho deixa a vista do componente pequena demais.
Também é possível quebrar a vista quando a vista do componente contiver amplas áreas de geometria sem nenhuma particularidade. Por exemplo, talvez você precise criar anotações em nas duas extremidades de um eixo, mas a parte central do eixo não tem operações. As quebras de vista podem ser usadas em qualquer ponto do componente. Também é possível usar várias quebras em uma única vista de desenho.
As linhas de cotas que passam através de uma quebra de vista, onde os dois pontos residem fora da área removida pelo quebra, são modificadas com um símbolo de quebra que coincide com as linhas de quebra de vista. As cotas que passam por uma quebra, onde um ou os dois pontos residem na área removida pela quebra, não são exibidas.
Também é possível usar vistas com quebras para criar outras vistas. Por exemplo, é possível usar uma vista projetada quebrada para criar uma vista de seção quebrada.
É possível criar vistas quebradas ao alterar um dos seguintes tipos de vistas de desenho definidos:
A caixa de diálogo Quebra permite que você especifique uma quebra. (As configurações de exibição serão alteradas para coincidir com o estilo de quebra escolhido.) Na quebra estrutural, também é possível usar um, dois ou três símbolos por quebra.
A opção Propagar para Vista Principal controla se a operação de quebra é transmitida para a vista principal. A disponibilidade dessa opção depende do tipo de vista e do estado da opção Herança de Quebra.
Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
painel Modificar
Quebra(
) e, a seguir, selecione a vista para ser interrompida.
Especifique as opções na caixa de diálogo Quebra:
). Especifica o número de símbolos da quebra selecionada e permite até três símbolos para cada quebra. Ele mostra dois símbolos definidos pela opção Símbolos.Clique na vista de desenho para inserir a primeira linha de quebra.
Clique na vista de desenho para inserir a segunda linha de quebra.
Você pode editar o estilo de quebra, a exibição, a folga ou o número de símbolos de uma linha de interrupção.
No entanto, não é possível editar a orientação da quebra. Para alterar a orientação da quebra, exclua a quebra e insira-a novamente com a nova orientação.
Na janela de desenho, selecione uma linha de quebra, clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione Editar Quebra.
Altere qualquer uma das opções da caixa de diálogo.
Selecione uma quebra de vista para ressaltar as linhas de quebra.
Arraste as linhas de quebra para alterar a posição da quebra.
Arraste qualquer uma das linhas de quebra para aumentar ou reduzir a quantidade de vista do componente consumida. Mover uma linha de quebra a partir da localização da quebra de vista original aumenta a quantidade de vista de componente consumida. Mover uma linha de quebra para a localização da quebra de vista original reduz a quantidade de vista de componente consumida.
Selecione uma linha de cota interrompida.
Faça o seguinte procedimento:
Um símbolo de anotação que está associado à área removida por uma quebra está oculto.
Selecione a quebra da vista.
Execute um dos seguintes procedimentos:
