Nervuras que são paralelas ao plano do esboço utilizam um perfil aberto para criar uma forma de suporte única. A espessura especificada é perpendicular ao plano do esboço, e o material é plano extrusado em relação ao esboço:
As nervuras perpendiculares ao plano do esboço, também chamadas de tramas, utilizam um perfil aberto ou fechado para criar uma forma de suporte. A espessura especificada é plana em relação ao plano de esboço e o material é perpendicular extrusado em relação ao esboço:
Antes de definir a nervura, defina o plano do esboço e crie a geometria do perfil. Se desejar, use um plano de trabalho como plano do esboço. Clique em Esboço 2D e, em seguida, no plano de trabalho ou em uma face plana para definir o plano do esboço. Use os comandos da guia Esboço para criar o perfil que representará a forma da nervura.
Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Criar
Nervura
Selecione o perfil, se não estiver selecionado.
Defina a direção da extrusão:
Clique em uma Direção ![]()
para especificar como a extrusão é efetuada na nervura.
Se houver vários corpos no arquivo de peça, selecione o seletor de Sólidos para selecionar o corpo participante.
A caixa de seleção Estender perfil aparece se as extremidades do perfil não fizerem interseção com a peça. As extremidades do perfil são estendidas automaticamente. Desmarque a caixa de seleção para criar uma nervura ou trama que tenha exatamente o mesmo comprimento do seu perfil.
Na caixa Espessura, insira um valor para a largura da nervura ou trama. Clique em um ícone Inverter
para aplicar a espessura a um lado do perfil ou estenda-a igualmente para os dois lados do perfil.
Defina a profundidade da nervura:
(Opcional) Na caixa Conicidade, insira um valor para a conicidade ou inclinação da nervura ou trama. Para aplicar um valor de conicidade, a direção deve ser perpendicular ao plano do esboço.
(Opcional) Para as nervuras perpendiculares ao plano do esboço, especifique parâmetros adicionais no desenho nas guias Inclinação e Ressalto na caixa de diálogo Nervura:
Guia Inclinação
Guia Ressalto
Clique em OK.
Mostrar-me como criar uma nervura paralela ao plano do esboço
Mostrar-me como criar uma nervura perpendicular ao plano do esboço
Mostrar-me como criar uma nervura com um ressalto e inclinação
