Referência da Barra de opções de movimento do Snap do eixo
Proporciona um conjunto de ícones que representam as possíveis opções disponíveis para definir o comportamento da entidade geométrica selecionada.
| Acesse: | Com o comando Snap do eixo ativo, os ícones das opções de movimento são exibido ao selecionar a geometria que é você deseja utilizar como base de uma deslocação ou uma rotação. |
O ícone Voltar é incluído sempre para que você possa voltar e anular as seleções da geometria mantendo o comando ativo.
Seleções e resultados das opções de movimento
| Ponto como primeira seleção, seguido de: | |
| Seleção de opção de movimento | Segunda seleção | Terceira seleção | Resultado para o conjunto de seleções: |
| Arraste livre | nenhuma | | Alteração de posição de maneira que a origem coincida com o ponto do espaço selecionado. |
| ponto | | Deslocação a uma posição definida pelo ponto de referência selecionado. |
| linha | | Deslocação a uma posição definida pelo cursor na linha selecionada. |
| plano | | Deslocação a uma posição definida pelo cursor no plano selecionado. |
| Deslocação de geometria de referência | ponto | | Deslocação (aplicado no ponto selecionado inicialmente como origem do conjunto de seleção) na direção e com a magnitude derivada dos dois pontos selecionados. |
| linha | | Deslocação (aplicado no ponto selecionado inicialmente como origem do conjunto de seleção) na direção e com a magnitude derivada da definição das linhas. |
| Rotação livre | nenhuma | | Rotação em torno do ponto de origem nos 3 planos. O ponto do espaço selecionado define o ponto de extremidade do whip de rotação. |
| Rotação de geometria de referência | ponto | ponto | Rotação em torno de um eixo definido pelos 2 pontos selecionados (produto vetorial). O ângulo de rotação é tomada dos mesmos 2 pontos (produto escalar). |
| Linha (aresta linear, eixo de trabalho, linha de centro, raio implícito) como primeira seleção, seguida de: |
| Arraste livre | nenhuma | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto do espaço selecionado. |
| linha | | Dependendo do ponto selecionado, deslocação a uma posição definida por um ponto selecionado na linha. É estabelecida a colinearidade. |
| Deslocar ao longo do raio | nenhuma | | Movimento ao longo do raio de deslocação para uma posição definida pelo ponto do espaço selecionado. |
| plano | | Deslocação para uma posição definida pela interseção entre a extremidade da linha (selecione outro para alterar) e um plano de interseção. É possível especificar um valor de deslocamento. |
| Deslocação de geometria de referência por um raio | ponto | Ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados ao longo do raio de deslocação. |
| linha | | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado da definição das linhas ao longo do raio de deslocação. |
| Rotação livre | nenhuma | | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ponto do espaço selecionado define a entrada do ângulo de rotação. |
| ponto | | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ponto de referência selecionado define a entrada do ângulo de rotação. |
| Rotação de geometria de referência | ponto | Ponto | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ângulo de rotação é derivado dos pontos selecionados. É possível especificar um valor de deslocamento. |
| linha | Linha | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ângulo de rotação é derivado das linhas selecionadas (devem ser paralelas ao eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. |
| plano | Plano | Rotação em torno de um eixo definido pela linha selecionada. O ângulo de rotação é derivado da perpendicular dos planos selecionados (que não devem ter interseção com o eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. |
| Curva (aresta spline) como primeira seleção, seguida de: |
| Arraste livre | nenhuma | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto do espaço selecionado. |
| ponto | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto de referência selecionado. |
| linha/aresta | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto selecionado na linha ou a aresta. |
| plano/superfície | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na curva coincida com o ponto selecionado na face ou na superfície. |
| Deslocação de geometria de referência | ponto | ponto | Deslocação na direção e com a magnitude derivada dos dois pontos selecionados. |
| linha | | Deslocação na direção e com a magnitude derivada da definição da linha. |
| Círculo - Vetor (aresta circular, aresta de arco) como primeira seleção, seguida de: |
| ponto | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto de referência selecionado. |
| linha | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto selecionado na linha. |
| aresta circular/de arco | | Alteração de posição de maneira que a aresta de origem esteja localizada no mesmo plano que a aresta circular ou de arco selecionada, e que os eixos ou vetores respectivos sejam colineares. É estabelecida uma inserção e é utilizado Inverter para alternar entre o interior e o exterior. |
| superfície analítica/NURBS | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na aresta coincida com o ponto selecionado na superfície. |
| Deslocar ao longo do raio | nenhuma | | Deslocação ao longo do raio de deslocação a uma posição definida pelo ponto do espaço selecionado. |
| plano | | Deslocação para uma posição definida pela interseção entre a extremidade da linha (selecione outro para alterar) e um plano de interseção. É possível especificar um valor para o deslocamento. |
| Deslocação de geometria de referência por um raio | ponto | ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados ao longo do raio de deslocação. |
| Rotação livre | nenhuma | | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ponto do espaço selecionado define a entrada do ângulo de rotação. |
| ponto | | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado do ponto de referência selecionado. |
| Rotação de geometria de referência | ponto | ponto | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado dos pontos selecionados. É possível especificar um valor de deslocamento. |
| linha | linha | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado das linhas selecionadas (devem ser paralelas ao eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. |
| plano | plano | Rotação em torno de um eixo definido pela linha de centro do círculo-vetor. O ângulo de rotação é derivado da perpendicular dos planos selecionados (que não devem ter interseção com o eixo de rotação). É possível especificar um valor de deslocamento. |
| Plano (face plana, plano de trabalho) como primeira seleção em Snap do eixo, seguido de: |
| Arraste livre | nenhuma | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor no plano coincida com o ponto do espaço selecionado. |
| ponto | | Dependendo do ponto selecionado pelo cursor, deslocado a uma posição definida pelo ponto de referência selecionado. |
| linha | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor no plano coincida com o ponto selecionado na linha ou a aresta. |
| plano | | Dependendo do ponto selecionado pelo cursor, deslocado a uma posição definida pelo ponto selecionado no plano. É estabelecida uma condição coplanar e o usuário pode utilizar Inverter para alternar entre a coincidência e o alinhamento. |
| Deslocação pelo plano | nenhuma | | Alteração de posição (dentro do plano restringido definido pela seleção inicial) de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor no plano coincida com o ponto do espaço relativo selecionado. |
| Deslocação de geometria de referência pelo plano | ponto | Ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados no plano de deslocação. |
| linha | | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado da definição da linha no plano de deslocação. |
| Deslocação pela perpendicular | nenhuma | | Movimento ao longo do raio de deslocação para uma posição definida pelo ponto do espaço selecionado. |
| Deslocação de geometria de referência pela perpendicular | ponto | Ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados ao longo do raio de deslocação. |
| Superfície analítica (face cilíndrica, esférica, cônica, toroidal) como primeira seleção: |
| Arraste livre | nenhuma | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto do espaço selecionado. |
| ponto | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto de referência selecionado. |
| linha/aresta | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na linha ou na aresta. |
| face/plano | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na face ou no plano. |
| superfícies cilíndricas, esféricas, cônicas e toroidais | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na superfície de destino. É estabelecida uma tangência e o usuário pode utilizar Inverter para alternar entre o interior e o exterior. |
| superfície NURBS | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície analítica coincida com o ponto selecionado na superfície NURBS. |
| Deslocação de geometria de referência | ponto | ponto | Deslocação igual à magnitude do componente que é derivado dos dois pontos selecionados no plano de deslocação. |
| Superfície NURBS (superfície B-spline racional não uniforme) como primeira seleção: |
| Arraste livre | nenhuma | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto do espaço selecionado. |
| | ponto | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto de referência selecionado. |
| | linha/aresta | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto selecionado na linha ou na aresta. |
| | plano/superfície | | Alteração de posição de maneira que a origem do ponto selecionado pelo cursor na superfície coincida com o ponto selecionado na face ou a superfície. |
Ícones das opções de movimento e descrição de seu comportamento
| Entidade selecionada | Ícone | Descrição do comportamento proporcionada pela informação de ferramentas |
| Ponto | | Arraste livre |
| | | Move um ponto utilizando geometria de referência |
| | | Gira em torno de um ponto |
| | | Gira em torno de um ponto utilizando geometria de referência |
| Linha | | Arraste livre |
| | | Arraste por um raio |
| | | Deslocar ao longo do raio utilizando geometria de referência |
| | | Gira em torno de uma linha |
| | | Gira em torno de uma linha utilizando geometria de referência |
| Plano | | Arraste livre |
| | | Arraste por um plano |
| | | Move em um plano utilizando geometria de referência |
| | | Arraste pela perpendicular |
| | | Move pela perpendicular utilizando geometria de referência |
| Curva | | Arraste livre |
| Círculo-vetor | | Arraste livre |
| | | Arraste por um eixo |
| | | Move por um eixo utilizando geometria de referência. |
| | | Gira em torno de um eixo |
| | | Gira em torno de um eixo utilizando geometria de referência. |
| Superfície analítica | | Arraste livre |
| Superfície NURBS | | Arraste livre |
