As restrições de montagem mantêm as posições dos componentes relativos entre si em uma montagem. Utilize o comando Montar para criar restrições selecionando uma geometria em primeiro lugar e, a seguir, o tipo de restrição. A geometria selecionada determina o tipo de restrição disponível.
O comando Montar não permite restringir mais de um componente ao mesmo tempo. Ao finalizar a definição das restrições para um componente, selecione Ok para criar as restrições e sair do comando. Repita o comando Montagem para restringir o próximo componente.
Novos componentes não são comparados para restrições existentes até que seja finalizado o comando Montagem. Se conflitos são detectados nas restrições, a caixa de diálogo Administração de restrições de montagem será aberta. Utilize esta caixa de diálogo para diagnosticar e resolver os conflitos.
Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Relações
Montagem
Selecione a geometria no componente que muda de posição.
Selecione a geometria no componente que permanece na posição.
Insira um valor de deslocamento ou de ângulo, caso seja aplicável.
Mude o tipo de solução, caso seja necessário.
Execute um dos seguintes:
