A criação de uma superfície de fechamento adequada é uma etapa essencial no projeto de um molde de injeção correto. A superfície de fechamento direita garante que o projeto do macho e a cavidade sejam adequados. Também garante que a peça de plástico possa ser extraída do molde.
No Inventor Projeto de molde, a superfície de fechamento é dividida em duas partes, a superfície de fechamento e a superfície do canal de escoamento.
Muitas peças de plástico têm furos ou ranhuras que requerem fechamentos. Você pode criar uma superfície de fechamento para uma abertura interna com as seguintes ferramentas de fechamento:
Aplique fechamentos a uma peça de plástico com vários furos. Utiliza a seleção manual ou a detecção automática para criar as superfícies de fechamento.
Aplique um fechamento a um contorno com extremidades abertas.
Utilize esta superfície se não for possível criar uma superfície de fechamento com outras ferramentas de fechamento.
Criar superfície de fechamento é o comando mais usado, no entanto, o restante das opções é útil quando há requisitos variados.
Em algumas situações, os comandos Criar superfície de fechamento e Criar fechamento plano não podem criar uma superfície de fechamento. Neste caso, é possível criar uma superfície no ambiente de peça usando a extrusão, a transição, o limite e outras ferramentas de superfície.
É possível copiar faces e superfícies para o ambiente de construção usando Copiar para construção. O ambiente de construção contém algumas ferramentas de superfície úteis, que podem ser importadas para criar uma superfície de fechamento.
Utilize a operação Curva de ponte em um esboço 2D para criar uma spline (G2) suave entre a geometria selecionada.
Uma vez desenhada a peça de trabalho, é possível desenhar a superfície do canal de escoamento. A superfície do canal de escoamento divide a peça de trabalho e extrai a peça de plástico do molde. As seguintes ferramentas permitem gerar uma superfície de canal de escoamento:
A operação Criar superfície de canal de escoamento utiliza a seleção manual ou a detecção automática para gerar uma superfície de canal de escoamento. Se o contorno de canal de escoamento obtido usando a detecção automática não é adequado aos requisitos, edite-o e selecione-o manualmente.
Se a superfície de canal de escoamento criada automaticamente usando a detecção automática não é adequada, é possível utilizar os métodos restantes para criá-la. Se não for possível criar uma superfície de canal de escoamento usando esses métodos, use a operação Utilizar superfície existente. É possível criar superfícies no ambiente de peça e construção, e importá-las como superfícies de canal de escoamento.
