Inserir referência de pino de macho
Insere um pino de macho no molde.
| Acesse: |
| | Na guia , clique em  |
Projeto
| Tipo | Selecione um tipo de pino de macho na caixa suspensa.Observação: É possível filtrar a exibição de tipos usando os campos suspensos e . |
| Posicionamento - Linear | Insira um pino de macho em um plano e defina sua posição de acordo com duas arestas retas perpendiculares.
Face
Permite especificar um plano na janela de desenho.
Referência 1
Permite especificar a primeira aresta como a referência de localização.
Referência 2
Permite especificar a segunda aresta como a referência de localização.
Direção
Controla a direção da referência.
| Posição - Concêntrica | Insira um pino de macho em um plano e defina sua posição de acordo com uma aresta circular, uma aresta de arco ou uma face cilíndrica.
Face
Referência concêntrica
Permite especificar uma aresta circular, uma aresta de arco ou uma face cilíndrica na janela de desenho.
| Tabela de parâmetros |
ValorInsere as cotas do pino de macho utilizando a imagem como guia.
Valor de comprimento de entrada manualPermite especificar o comprimento do pino de macho. Se esta caixa de seleção está desativada, o Projeto de molde recomenda o comprimento.
Recortado por produtoFaz que as superfícies do produto e de partição recortem o pino de macho. As interferências que você insere posteriormente, como outro pino de macho, uma inserção ou um extrator, recortam o pino de macho.
AntirrotaçãoAtiva a guia Antirrotação e adiciona uma operação de antirrotação a um pino de macho cilíndrico.
Folga
ValorPermite especificar as cotas da folga utilizando a imagem como guia.
Antirrotação
| Tipo de antirrotação |
Ranhura de chave
Corta o lado interno do pino de macho e adiciona um rebaixo em forma de estádio alinhado com a aresta do lado interno do pino de macho.
Ranhura de retângulo
Corta o lado interno do pino de macho e adiciona um rebaixo retangular alinhado com a aresta do lado interno do pino de macho.
Inserir pino
Permite adicionar um rebaixo para manter o lado interno do pino do macho e especificar um pino antigiro para inserir no pino de macho.
Pino lateral
Corta o lado interno do pino de macho e adiciona um rebaixo para manter o pino de macho e o pino de antigiro opcional. O pino opcional localiza-se em uma posição tangencial à aresta de corte e ao plano inferior do pino de macho.
Incluir pino antigiroCria um pino antigiro para evitar a rotação do pino de macho.
ValorPermite especificar as cotas do componente utilizando a imagem como guia.
