Sobre iProperties e materiais
Cada aspecto físico possui essas propriedades físicas.
Nome | Definição | Símbolo | Unidades métricas padrão |
Densidade | Massa por unidade de volume. | | g/cm^ 3 (gramas/centímetro cúbico) |
Módulo novo | Indica o módulo de elasticidade. Coeficiente de tensão, σ (força/área) à deformação, ε (± alteração no comprimento / comprimento original); σ = Eε | E | O mesmo que para pressão (força/área). gigaPascals (métrica) = GPa. |
Coeficiente de Poisson | Uma medida do grau de contração e expansão lateral de um material quando uma amostra do mesmo é esticada ou comprimida, respectivamente. | ν | |
Resistência ao escoamento | Tensão a partir da qual um determinado material começa a se deformar permanentemente. | Re (Υ, σ Y) | MegaPascales (métrico) = MPa (normalmente nesta faixa para a maioria de materiais de engenharia como aço e outros metais) |
Resistência máxima à tração | Tensão a partir da qual uma material falha. | Rm (U, σ U) | MegaPascales (métrico) = MPa (normalmente nesta faixa para a maioria de materiais de engenharia como aço e outros metais) |
Condutividade térmica | A quantidade de energia calorífica transferida através de um material por unidade de comprimento e por um grau de temperatura. | k | W/[m*K] (watts/metro x *º Kelvin) (Métrico) |
Expansão linear | Coeficiente de expansão térmica. Uma medida de quanto um material expande quando é esquentado. | α | 10^-6/°K (± alteração no comprimento/comprimento original * º Kelvin) |
Calor específico | Capacidade calorífica. Uma medida que indica a quantidade de energia calorífica que um material é capaz de armazenar (absorver) por unidade de massa por unidade de temperatura. | C | J / [kg*K] (Joules/quilograma x K) |
