Define os parâmetros para o projeto de uma engrenagem cônica.
Acesse: | Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem chanfrada ![]() |
Especifica o tipo de engrenagem (Componente, Sem modelo) e sua localização.
Existem duas opções para inserir a engrenagem cônica. De acordo com a seleção, os comandos para a inserção serão ativados nas caixas Engrenagem 1 e Engrenagem 2.
Face cilíndrica | Selecione a face cilíndrica. |
Plano inicial | Selecione o plano de trabalho ou a face inicial. Clique em Inverter para inverter a face plana ou o plano de trabalho. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
Para alterar as unidades dos valores dos resultados, clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Para visualizar uma descrição dos parâmetros calculados na área Resultados, consulte o Manual do engenheiro.
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir o resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo.
A visualização gráfica da engrenagem cônica projetada é apresentada na janela do Autodesk Inventor quando você especifica a colocação da engrenagem cônica (deve-se selecionar uma face cilíndrica). A visualização altera segundo as alterações que sejam executadas no Gerador de componentes de engrenagens cônicas.
