O Autodesk Inventor procura arquivos de referência usando as opções e os locais de armazenamento de arquivos definidos pelo projeto ativo.
Um arquivo de referência armazenado em um arquivo do Autodesk Inventor pode ser uma referência de biblioteca ou uma referência de não biblioteca. Uma referência de biblioteca inclui:
Uma não referência de biblioteca inclui:
Quando você abre um arquivo, o Autodesk Inventor procura componentes na seguinte ordem:
Um processo de resolução automático segue uma sequência de passos:
Informações de referência detalhadas são fornecidas por meio de eventos de API e qualquer aplicativo de complemento relacionado. Por exemplo, um sistema PDM pode substituir o comportamento normal do Autodesk Inventor.
Se o nome da biblioteca é armazenado na referência, ou o arquivo de origem tiver sido aberto a partir da localização da biblioteca, então somente a localização do projeto associada a um único nome de biblioteca será pesquisada.
Há três variantes de como o nome da biblioteca usado para procurar as pastas da biblioteca é determinado:
Não referências de biblioteca são pesquisadas em ordem através do espaço de trabalho em cada pasta do caminho de pesquisa do grupo de trabalho. As pastas do grupo de trabalho são pesquisadas na ordem na qual são listadas no Editor do projeto.
Para ambas as referências de bibliotecas e não referências de bibliotecas, se não estiverem usando as regras anteriores, a pasta contendo o arquivo de origem será pesquisada.
Se mesmo assim a referência não for encontrada, serão aplicadas regras de substituição provenientes daquelas previamente definidas na caixa de diálogo Resolver vínculo (na mesma sessão do Autodesk Inventor), e o processo de pesquisa será repetido. É possível pesquisar por uma ou várias referências não definidas usando a mesma regra de substituição.
Aplique uma regra de substituição se tiver:
Se o arquivo ainda não tiver sido encontrado, o sistema verifica o caminho completo absoluto onde o arquivo referenciado foi encontrado na última vez que o arquivo de referência foi salvo. Se o arquivo foi encontrado na localização, e esta localização estiver contida em uma das localizações dos projetos, a informação de referência será automaticamente recalculada, ou definida de volta à origem, para uso futuro, o arquivo de origem será marcado como necessário ser salvo e a referência será definida.
Os fornecedores de PDM têm outra chance de resolver o arquivo caso assumam o processo ou complementem o que o Autodesk Inventor já faz.
Se a referência é idêntica à outra que foi definida manualmente anteriormente pelo usuário, com a escolha de um arquivo com um nome diferente, a mesma substituição será aplicada.
Se o arquivo ainda não tiver sido encontrado, a caixa de diálogo Resolver vínculo abrirá onde possa especificar a localização do arquivo referenciado. Depois de encontrar um arquivo usando a caixa de diálogo e abri-lo, você poderá gravar a localização para uso futuro na forma de um nome de biblioteca e uma regra de substituição de caminho.
Dependendo das razões pelas quais o arquivo não foi encontrado, é possível tomar providências corretivas:
