Utilize a caixa de diálogo para inserir os parâmetros na operação de alívio no Gerador de componentes de eixo.
painel Transmissão de potência
Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de segunda aresta, selecione Alívios
Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de seção, selecione Adicionar alívio Cotas
Permite editar as cotas de alívio.
Utilize o menu suspenso para especificar como são medidas as posições de alívio dentro da seção do eixo.
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Clique no campo Tamanho para inserir um valor.
A partir do menu de contexto, clique em Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Clique em Exibir parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho.
Clique em Valores no menu de contexto para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Posição
Utilize o menu suspenso para especificar o modo como é medida a posição de alívio na seção de eixo.
Permite medir a posição de alívio desde a aresta esquerda da seção.
Permite medir a posição de alívio desde a aresta direita da seção.
Selecione para colocar o alívio no centro da seção. Observação: Se você selecionar a opção Centralizado, não poderá especificar o valor de Distância.
Personalizado
Selecione a caixa para inserir valores do usuário para as cotas de alívio.
Visualização
Exibe a imagem esquemática da operação de alívio.
