Referência de Símbolo de solda de desenho
Configure os detalhes de um símbolo de soldagem colocado em uma aresta de solda selecionada em uma vista de desenho.
Novidades: 2023
| | A caixa de diálogo é aberta ao inserir um símbolo de solda. As opções disponíveis vêm determinadas pelo estilo do símbolo de solda e a norma de desenho associada. |
Se o modelo da vista do desenho é um conjunto soldado que contém soldas em ângulo, a caixa de diálogo exibirá os dados disponíveis do modelo.
Observação: Uma vez inserido, o símbolo de solda não é atualizado se o modelo for alterado. Para adicionar símbolos de solda que mantenham a associação com o modelo, defina as opções de conjunto soldado na guia Opções da caixa de diálogo Criar vista ao inserir uma vista, ou clique na vista com o botão direito do mouse e selecione Obter anotações de modelo
Obter símbolo de solda.
Define o layout e o conteúdo do símbolo de solda. As opções disponíveis podem mudar em função do tipo de solda selecionado e da norma de desenho ativa. Selecione o tipo de solda e o tipo de arredondamento secundário (se aplicável) e, a seguir, especifique os atributos correspondentes.
Linha de identificação | Clique na seta para não selecionar nenhuma linha de identificação, a linha de identificação anterior ou a linha seguinte na linha de referência. Só está disponível para as normas ISO e DIN. |
Trocar seta/outros símbolos | Clique para trocar a seta e os símbolos acima e abaixo da linha de referência. |
Escalonamento | Faz o escalonamento dos símbolos de solda para ângulos. Esta opção só estará disponível se os símbolos de solda em ângulo estiverem definidos nos dois lados da linha de referência. |
Espaçador | Insere um símbolo de espaçador na linha de referência de um símbolo de solda de ranhura dupla. |
Caixa Nota de fila | Espaço para adicionar uma descrição à linha de referência selecionada. |
Linha de seta de nota fechada | Ative a caixa de seleção para enquadrar uma nota de texto. |
Prefixo | Especifica o prefixo que precede o símbolo. |
Lado | Especifica texto para o lado. |
Profundidade de penetração | Define a profundidade da solda. |
Folga | Especifica a distância entre as soldas. |
Contorno | Especifica o acabamento de contorno para a solda. Clique na seta e selecione Contorno plano/nivelado, Contorno convexo, Contorno côncavo ou Acordos de transição suave (só DIN). |
Tipo de arredondamento secundário | Especifica o tipo da solda para as concordâncias secundárias. Disponível somente quando a norma do desenho ativa é com base no ANSI. |
Ângulo | Especifica o ângulo entre os elementos da solda. |
Brasagem | Especifica se a solda é forte. Ative ou desative a lacuna de seleção para adicionar ou excluir o símbolo de brasagem forte. |
Folga | Especifica a folga para a brasagem forte. |
Profundidade | Especifica a profundidade da solda. |
Diâmetro | Especifica o diâmetro da solda. |
Folga | Especifica o espaço existente entre os elementos da solda. |
Altura | Especifica a altura da solda. |
Comprimento | Especifica o comprimento da solda. |
Método | Especifica o método de acabamento da solda. Clique na seta e selecione um método na lista. |
Meio | Especifica o tipo de inspeção que deve ser executado na solda. |
Número | Especifica o número de soldas. |
Raiz | Especifica a espessura de raiz da solda. |
Folga na raiz | Especifica a folga da solda. |
Tamanho | Especifica o tamanho da solda. |
Lado pequeno | Especifica a espessura da solda. |
Espaçamento | Especifica o espaço existente entre as soldas. |
Espessura | Especifica a espessura da solda. |
Indicador | Especifica se é necessário adicionar um indicador de campo ou de solda de lugar para a linha de referência selecionada. |
Símbolo de todo o contorno | Especifica se um símbolo circular na linha de referência selecionada deve ser usado. O diâmetro do caractere circular é especificado no estilo de chamada de detalhe. |
caixa Símbolo | Em Símbolo, clique em Adicionar para adicionar um símbolo da solda para o símbolo atual. Clique em Excluir para excluir o símbolo atual. Clique em Anterior ou Seguinte para ativar o símbolo anterior ou seguinte. Todas as alterações afetam unicamente o símbolo atual. |
