Para criar chanfros e chanfros parciais
Novidades: 2022.1
Criar chanfros
Clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Chanfro
Na guia Chanfro, selecione um método:
- Distância. Cria um chanfro com a mesma distância de deslocamento a partir da aresta em ambas faces. Seleciona uma única aresta, várias arestas ou arestas encadeadas. É possível especificar a aparência do recuo de canto:
- Distância e ângulo. Cria um chanfro definido por um deslocamento a partir de uma aresta e um ângulo entre uma face e o deslocamento. É possível chanfrar ao mesmo tempo uma aresta ou todas as arestas de uma face selecionada:
- Duas distâncias. Cria um chanfro em uma ou mais arestas com uma distância especificada para cada face. É possível encadear arestas:
Selecione a aresta, as arestas, ou a face e as arestas que deseja chanfrar.
Especifique a extensão do chanfro:
- Distância. Especifica a distância de deslocamento do chanfro a partir da aresta ou das arestas selecionadas. Ao definir um chanfro com duas distâncias, especifica os dois deslocamentos.
- Ângulo. Quando uma distância e um ângulo definem um chanfro, especifica o ângulo do chanfro.
(Opcional) Se escolher o método de duas distâncias para definir o chanfro, clique em Inverter para alterar a direção das distâncias do chanfro.
Se as arestas fizerem interseção em um ponto tangente, especifique a condição da cadeia de arestas. Para isso, clique em Mais e escolha um das seguintes opções:
- Todas as arestas tangentes. Inclui todas as arestas tangentes no chanfro.
- Aresta única. Selecione uma aresta de cada vez.
(Opcional) Se forem selecionadas três ou mais arestas intersectantes, especifique a aparência do recuo. Para isso, clique em Mais e escolha uma das seguintes opções:
- Recuo
. Une o chanfro em uma interseção plana.
- Sem recuo
. Forma um ponto de vértice na interseção, como se estivesse fresado em três arestas.
Clique em OK.
Criar chanfros parciais
Para criar um chanfro parcial, você deve definir a localização dos vértices inicial e final ao longo de uma aresta de chanfro existente. As configurações da guia Parcial permitem terminar um chanfro em uma distância específica ao longo de uma aresta. Para criar um chanfro parcial, você deve definir a localização dos vértices inicial e final ao longo de uma aresta de chanfro existente.
Depois de clicar em um ponto em uma aresta para definir o ponto final, você pode alterar o tipo de cota de referência para Para terminar, Para iniciar ou Chanfro, usando o novo menu suspenso Definir cota de referência. O tipo padrão de cota de referência é Para terminar. Três parâmetros são criados, um dos quais é um parâmetro de referência baseado na configuração de cota de referência selecionada.
painel Modificar
Chanfro
Selecione a guia Chanfro e, na janela de desenho, selecione o chanfro que deseja modificar.
Selecione a guia Parcial e clique em uma aresta para criar o vértice final, e o vértice inicial será criado automaticamente.
Conforme necessário, altere o tipo de cota de referência para Para terminar, Para iniciar ou Chanfro usando o menu suspenso Definir cota de referência. O tipo padrão de cota de referência é Para terminar.
- Para terminar é a distância da extremidade da aresta até a extremidade do chanfro. Os comprimentos inicial e de chanfro são fixos e não são alterados quando o comprimento da aresta muda. Nesses casos, somente o comprimento final é atualizado.
- Chanfro é o comprimento do chanfro. Os comprimentos inicial e final são fixos e não são alterados quando o comprimento da aresta muda. Nesses casos, somente o comprimento de chanfro é atualizado.
- Para iniciar é a distância do início da aresta até o início do chanfro. Os comprimentos final e de chanfro são fixos e não são alterados quando o comprimento da aresta muda. Nesses casos, somente o comprimento inicial é atualizado.
- Total é o comprimento total das arestas. Esse valor é apenas para referência.
Use os seguintes métodos para editar os valores de início e fim:
- Arraste manualmente a bola inicial e final na janela de desenho.
- Clique nos campos Início e Fim e insira os valores desejados.
Observação: Para remover uma linha de um chanfro parcial, clique com o botão direito do mouse em uma linha da tabela e selecione Limpar.
- Clique em OK.
Três parâmetros são criados, um dos quais é um parâmetro de referência baseado na dimensão dirigida selecionada.
Edição de um chanfro
- Na janela de desenho ou no navegador, clique com o botão direito do mouse na operação e selecione Editar recurso. O esboço (se for o caso) e a caixa de diálogo da operação são exibidos.
- Altere os valores do tamanho ou do ângulo da geometria.
