Projeto de molas Belleville
Inserção de uma mola única
| | - Na faixa de opções, clique na
. - Na guia Projeto:
- Na caixa de grupo Cotas, selecione a mola da lista suspensa Tipo de mola. Selecione a norma e o tipo de mola adequados.
- Selecione o tamanho da mola da lista suspensa Cotas de mola de disco único.
- Na área Posição, clique em Eixo e Referência inicial para colocar a mola.
- Use a visualização gráfica para mover a mola ao longo do eixo selecionado ou alterar o tamanho da mola usando as setas.
- Clique em OK para inserir uma mola na montagem do Autodesk Inventor. A mola é inserida no estado sem carga padrão. Para alterá-lo, especifique o valor da altura de trabalho na caixa de grupo Posição.
Observação: É possível alternar para a guia Cálculo para executar o cálculo e uma verificação de resistência. Clique em Calcular. |
Inserção de um conjunto de molas
- Na caixa de grupo Posição, clique Eixo e Referência inicial para colocar a mola.
- Ative a caixa Conjunto de molas para iniciar o conjunto.
- Clique no tipo de conjunto de molas adequado (em paralelo, em série ou combinado). Selecione a opção Em série.
- Use a visualização gráfica para alterar o número de molas de um conjunto.
- Clique em OK para inserir um conjunto de molas na montagem do Autodesk Inventor.
Cálculo de molas Belleville
- Alterne para a guia Cálculo:
- Na área Tipo de cálculo de resistência, selecione o tipo de cálculo na lista suspensa.
Observação: As opções disponíveis mudam dependendo se foi selecionada uma mola única ou um conjunto de molas. Para determinar as opções, ative ou desative a opção Conjunto de molas da guia Projeto. - Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
- Clique em Calcular para executar o cálculo.
- Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que falharem no cálculo aparecerão em vermelho (seu valor não corresponde aos outros valores inseridos ou aos critérios de cálculo). A descrição dos resultados não satisfatórios é exibida na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita da guia Cálculo.
- Se os valores calculados são satisfatórios, clique em Ok.
| | - Abra a montagem do Autodesk Inventor com a mola Belleville do Design Accelerator já inserida.
- Selecione a mola Belleville, clique com o botão direito e selecione o comando Editar com Design Accelerator.
- Edite a mola Belleville. É possível alterar o tipo de mola, a norma, especificar uma posição diferente ou alterar o tamanho da mola. Se você alterou os valores de cálculo, clique em Calcular para visualizar a verificação de resistência. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. Os relatórios do cálculo são exibido na área Resumo de mensagens.
- Clique em Ok.
