Caixa de diálogo Calculadora de juntas com cubo ranhurado
Define os parâmetros para o cálculo de juntas com cubo ranhurado.
Acesse:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Calculadora de cubos ranhurados
Tipo de cálculo de resistência
Projeto de comprimento do cubo
Calcula o comprimento do cubo ótimo para a carga, diâmetro do eixo e propriedades da junta especificados.
Projeto de diâmetro do eixo
Calcula o diâmetro ótimo do eixo para a carga e propriedades da junta especificadas.
Verificar cálculo
Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas.
Cargas
A carga é inserida por meio da força axial ou do torque.
Força de deformação
Clique na caixa de seleção para calcular a força de deformação.
Observação: Este campo de edição só está disponível se a caixa de seleção Considerar deformação de fixação estiver selecionada.
Dimensões
Especifica os valores inseridos para as cotas da junta com cubo ranhurado.
Considerar a deformação de fixação
Clique nesta caixa de seleção para calcular a força que deforma a junta.
Símbolo de ajuste
Exibe o ajuste projetado. Clique em Alterar para exibir a Calculadora mecânica de limites e ajustes, que permite alterar os valores de ajuste.
Desvios fundamentais
Para adaptar os desvios dos limites, desative a caixa de seleção Especificar manualmente.
Máx. Folga de montagem
Valor máximo da folga de uma conexão.
Propriedades de parafuso
Material
Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecione um material. Edite as propriedades do material, se necessário.
Pressão suportada 0.25 *Sy
Especifica um valor inserido ou selecionado na lista de acordo com o tipo da junta para a pressão suportada na junta.
Número de parafusos de junta
Especifica o número de parafusos da junta.
Propriedades de junta
Tipo de carga
Especifica o tipo de carga selecionado no menu suspenso.
Material
Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário.
Pressão suportada
Módulo de elasticidade
Especifica o material, como aço ou alumínio, ou um valor customizado.
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
Área Resumo de mensagens
Comandos da barra de ferramentas
