Use essa caixa de diálogo para inserir os parâmetros da operação de rosca no Gerador de componentes do eixo. Especifique as cotas de rosca, o tipo de rosca, a medida nominal, a classe e a direção. Os dados de rosca estão localizados em uma folha de cálculo que pode ser personalizada adicionando novos tipos e tamanhos de roscas.
Cotas
Permite editar as cotas de rosca.
Faixa de opções: guia Projeto
painel Transmissão de potência
Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de primeira aresta, selecione Rosca
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Selecione o campo Tamanho para inserir um valor.
No menu de contexto, selecione Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição Tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Define as roscas. Os tipos de rosca predefinidos são especificados em uma planilha. A localização padrão é:
Users
Public
Documents
Autodesk
Inventor [versão]
Design Data
XLS
[idioma da versão].
Para aprender a alterar a folha de cálculo, clique aqui.
Utilize a lista suspensa para selecionar o tipo de rosca da lista definida na folha de cálculo.
Dependendo do tipo de rosca selecionado, o Autodesk Inventor oferece uma lista de tamanhos nominais. Cada diâmetro nominal terá um ou vários passos. Cada combinação de diâmetro nominal e passo terá uma ou várias classes.
Selecione o passo na lista para o diâmetro de rosca escolhido. Observação: Se você usar unidades imperiais, o passo será igual a 1 dividido pelo número de roscas por polegada.
Use o menu suspenso para selecionar a classe de ajuste da rosca interna. Observação: Para roscas inglesas, a letra A representa roscas externas e B representa roscas internas. Utilize números mais altos para requisitos de ajuste mais precisos. Por exemplo, utilize 2B para parafusos, porcas e outros aplicativos gerais, e selecione 3B para requisitos de aplicativos que requeiram uma precisão e um ajuste bem mais fino.
Especifica a direção de giro das roscas: direita ou esquerda.
Exibe a imagem esquemática da rosca.
