Use o comando Edição forma para manipular e modificar diretamente uma forma livre.
Clique na guia Forma livre
painel Editar
Editar forma
Na caixa de diálogo Editar forma, escolha um filtro para selecionar um tipo específico de geometria:
Opcionalmente, na caixa de diálogo Editar forma, escolha Opções de seleção.
Clique na janela de desenho para selecionar a geometria.
Na caixa de diálogo Editar forma, selecione um modo de transformação:
Tudo. Todos os manipuladores estão disponíveis.
Translação. Somente os manipuladores de translação estão disponíveis.
Rotação. Somente os manipuladores de rotação estão disponíveis.
Escala. Somente os manipuladores de escala estão disponíveis.
Selecione o Espaço para controlar a orientação do manipulador de transformação:
Ou execute uma das seguintes opções:
Selecione Localizar para realocar a tríade a uma nova localização.
Selecione Extrusão para adicionar uma coluna de novas faces ao redor da face original. Também é possível pressionar a tecla Alt ao arrastar as faces para ativar Extrusão temporariamente.
Selecione Modificação suave para ativar os controles para executar edições com um impacto mais gradual nas superfícies adjacentes. Quando a Modificação suave está ativada, você pode definir o Tipo o e o Enfraquecimento da modificação. Execute um dos seguintes procedimentos:
Tipo: especifique Circular, Retângulo ou Aumentar e selecione o raio ou valor de face.
Enfraquecimento: especifique Suave, Linear ou Esfera e defina a escala de Gradiente.
Clique em Concluir para aplicar a transformação.
Clique em Concluir forma livre para sair do ambiente de edição.
Use Alinhar forma para reposicionar o modelo de um plano ou vórtice de simetria de fonte para um plano de destino.
painel Editar
Alinhar forma
Execute um dos procedimentos a seguir antes de selecionar a geometria de origem:
Ative a opção Plano de simetria se o corpo tiver simetria definida e para selecionar um plano de simetria como a origem.
Ative a opção Vértice se o corpo não tiver simetria definida ou se você deseja usar um vértice como a origem.
Utilize a opção Excluir para refinar o modelo e obter a forma que você está procurando. Por exemplo, quanto mais você subdividir o corpo de forma livre mais quadrado ele ficará. Para obter uma forma mais arredondada, exclua pontos e arestas. Também é possível excluir uma ou mais faces para criar um corpo de folha.
painel Editar
Excluir
Na caixa de diálogo Excluir, selecione um filtro de seleção:
Na janela de desenho, selecione a geometria para excluir.
Clique em OK.
painel Editar
Editar forma
Na caixa de diálogo Editar forma, selecione o filtro Corpo
Na janela de desenho, selecione um corpo.
Selecione um controlador de manipulador para mover o corpo na janela de desenho.
painel Modificar
comando Mover Corpo para deslocar um corpo de forma livre depois de sair do ambiente de forma livre.
