Define opções padrão para os seus fluxos de trabalho de Criar componentes.
Faixa de opções: guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do Documentos
Na guia Modelagem, na caixa de diálogo Criar componentes, clique em Opções.
Nome. Escolha entre o nome do objeto ou uma combinação do nome do layout e do objeto para o nome padrão do arquivo. Você também pode optar por incluir um prefixo e um sufixo. Você também pode optar por incluir um prefixo e um sufixo.
_<Local_. Selecione entre Caminho de usuário, Espaço de trabalho, Localização da montagem de destino ou Caminho de origem. Se você seleciona Caminho de usuário, pode inserir ou navegar até o caminho. Se você seleciona Caminho de usuário, pode inserir ou navegar até o caminho.
_<Estrutura da lista de materiais_. Selecione a estrutura padrão da lista de materiais.
Modelo. Selecione ou navegue até o modelo utilizado para criar o novo arquivo de peça.
_<Modelo de chapa_. Selecione ou navegue até o modelo usado para criar os novos arquivos de peças de chapa de metal.
Modelo. Selecione ou navegue até o modelo utilizado para criar o novo arquivo de montagem.
Utilize graus de liberdade de instância de bloco. Define as opções de posição dos componentes com base nos graus de liberdade das instâncias de bloco. Se uma instância de bloco tem zero graus de liberdade, a instância do componente utiliza Posição controlada pelo Layout. Caso contrário, Posição controlada pela montagem é utilizada.
Posição controlada pela montagem (2D). Utilize para montagens cinemáticas. Utilize para montagens cinemáticas.
Posição controlada pelo layout. A posição da instância do componente é estática na montagem de destino e é controlada pelo layout.
Criar restrições de montagem equivalentes. Selecione para traduzir restrições de esboço entre instâncias de bloco em restrições de montagem equivalentes entre instâncias de componentes na montagem pai.
Restrição para plano de layout. Selecione para restringir instâncias de componentes ao plano de layout na montagem de destino.
Define as opções padrão de Criar componentes para colocar novos componentes na montagem de destino.
Define os tipo de componente padrão de Criar componentes para instalação em blocos aninhados.
