Especifica a adaptabilidade, a inclusão ou exclusão do histórico do documento, a referência de espaçamento 3D para a peça ativa e a configuração dos furos roscados.
Faixa de opções: guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento
Na caixa de diálogo, clique na guia Modelagem.
O tipo de documento ativo determina que opções estão disponíveis.
Somente disponível se a peça ativa for adaptativa. Exclui o indicador que exibe se uma peça é utilizada de forma adaptativa em uma montagem. Desative a caixa de seleção para excluir o indicador adaptativo.
Selecione-o para bloquear o retrocesso do histórico do documento ao salvar o arquivo. Desative a caixa de seleção para gerar novamente o histórico do documento e permitir o desempenho rápido na edição. Selecione a guia Gerenciar
painel Atualizar
Reconstruir tudo.
Define o algoritmo para calcular as operações de peças.
Quando selecionada, utiliza um algoritmo de cálculo integral que é mais lento, mas capaz de produzir resultados de operações mais exatos em casos raros. Desative esta opção para utilizar um algoritmo otimizado de cálculo de operações, que melhora de forma significativa o desempenho das operações de casca, inclinação, espessura e deslocamento.
Quando selecionada, salva informações dos gráficos com o arquivo no disco. Usa este detalhe na exibição gráfica se em Opções do aplicativo, Configurações - guia Exibir, o valor definido for Mais suave.
O status de restrição é exibido por padrão no navegador de montagem como
ou
para indicar um destes três estados:
Restrição total Um ponto preto indica que o componente está totalmente restringido.
Sub-restringido Um ponto vazado indica que o componente está sub-restringido e precisa de atenção. Para resolver, abra a caixa de diálogo Editar restrição para identificar possíveis problemas.
Desconhecido Um traço indica que o status de restrição do componente é desconhecido. Para resolver este estado, reconstrua a montagem: Na faixa de opções: guia Ferramentas
guia Gerenciar
painel Atualizar
Reconstruir tudo
Quando selecionada, no menu de contexto de componente no desenho, a opção de seção fica selecionada. O componente participa de seções de modelos de montagem. Quando desmarcada, no menu de contexto de componente no desenho, a opção Nenhum fica selecionada. O componente não participa de seções de modelos de montagem.
Controla o tamanho de modelo de operações dos furos com roscas em função do diâmetro maior, menor, de folga ou de tarraxa da rosca especificada.
Atualiza a configuração dos furos herdados existentes. Ao selecionar esta opção e clicar em OK, todas as operações de furos roscados herdados existentes no documento assumem a configuração de diâmetro do furo roscado.
Define a distância entre pontos de referência para facilitar a precisão ao criar esboços 3D na peça ativa. Controla a precisão de referência ao utilizar a função Mover operação para arrastar uma operação.
Clique em Configurações: para abrir a caixa de diálogo Configuração do UCS. Defina o prefixo de nomeação do UCS e o plano padrão e selecione a visibilidade do UCS e de suas operações.
Na criação do arquivo, define a área visível inicial ao criar um modelo a partir do modelo. Configure este parâmetro nos arquivos de modelo para afetarem os novos arquivos. É possível ajustar a altura e largura inicial da janela de desenho.
As unidades das extensões iniciais da vista seguem a configuração da guia Unidades para o modelo.
Quando você abre uma montagem no Inventor, a vista de projeto ativa controla a vista inicial.
Ao abrir um arquivo de peça, o tamanho da peça controla a vista inicial.
Controla o esquema de denominação de prefixos padrão para novos corpos sólidos ou de superfície. Os prefixos padrão são Sólido para corpos sólidos e Srf para corpos de superfícies.
Clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de criação de componentes, com as configurações que são específicas para o projeto ativo. É possível definir diferentes configurações para a cada um dos projetos.
Quando selecionado, verifica automaticamente a qualidade do modelo após uma operação de reparo manual, como um fechamento de contorno. Reduz o desempenho quando selecionada em modelos complexos.
As informações desta seção se aplicam somente a montagens.
Quando está selecionado, analisa os contatos entre componentes. Reduz o desempenho. A configuração padrão não está selecionada.
Limita os componentes considerados no contato e na colisão na análise de contato dos componentes selecionados. Seguidamente, é possível reduzir a entrada ao solucionador de contatos.
Clique com o botão direito na montagem para definir os componentes selecionados como um conjunto de contatos.
Analisa o contato de todos os componentes da montagem.
Desativa a análise do solucionador.
Quando selecionado, fornece um melhor desempenho com a alteração de uma precisão ligeiramente menor na detecção de contatos e colisões. Ignora as superfícies complexas que estão muito próximas entre si.
Todas as superfícies
Inclui todas as superfícies. Fornece grande precisão, mas pode ser lenta em alguns modelos.
Superfícies gerais
Leve em consideração a maioria das superfícies; Ignore algumas concordâncias (fusões). Elimina os casos mais problemáticos em termos de desempenho. Fornece um equilíbrio razoável entre desempenho e a precisão.
Superfícies simples
Ignora superfícies não analíticas. Fornece um melhor desempenho, mas não contém qualquer contato entre superfícies NURBS.
