Referência de atalho do teclado
Defina alias de comando e teclas de atalho personalizadas. Um alias de comando é um caractere alfanumérico ou uma sequência de caracteres que podem ser usados para ativar um comando.
As informações a seguir só serão aplicadas se forem carregados os alias de comando de vários caracteres padrão. Consulte Para trabalhar com alias de comando e atalhos personalizados para obter informações sobre como ativar ou desativar alias de comando de vários caracteres padrão.
Observação: Algumas teclas de atalho e aliases de comando só estão ativos em ambientes específicos.
Um atalho pode ser definido utilizando qualquer uma das seguintes teclas ou combinações de teclas:
- Uma tecla de sinal de pontuação (incluindo: ` - = [ ] \ ; ' , . /) ou uma das seguintes teclas: Home, End, Page Up, Page Down, seta Acima e seta Abaixo.
- A combinação da tecla Shift juntamente com uma tecla numérica (0-9), chave de pontuação ou uma das seguintes teclas: Home, End, Page Up, Page Down, seta para cima e seta para baixo.
- Qualquer combinação de teclas Shift, Ctrl ou Alt juntamente com um caractere alfanumérico.
Outras chaves, incluindo função pode ter reservado atalhos atribuídos a eles, mas essas chaves não são definíveis pelo usuário.
Utilizando a tecla, a combinação de teclas ou a sequência de caracteres definida, inicie um comando, como um alias de comando do AutoCAD. A tabela a seguir representa um subconjunto das teclas de atalho e dos alias de comando predefinidos no Inventor. Para visualizar as teclas de atalho e os aliases de comando predefinidos, selecione a guia Ferramentas
painel Opções
Personalizar e, em seguida, selecione a guia Teclado.
Observação: Os atalhos abaixo não serão válidos se outras definições forem importadas ou se as definições do Inventor forem editadas.
Chaveta | Nome | Função | Categoria |
F1 | Ajuda | Exibe ajuda para o comando ou para a caixa de diálogo ativa. | Global |
F2 | Pan | Efetua o pan na janela de desenho. | Global |
F2 | Renomear | Permite renomear nós no navegador de modelo | Global |
F3 | Zoom | Amplia ou reduz a janela de desenho. | Global |
F4 | Girar | Rotaciona objetos na janela de desenho. | Global |
F5 | Vista anterior | Volta à vista anterior. | Global |
F6 | Vista isométrica | Exibir a vista isométrica do modelo. | Global |
F7 | Fatiar gráfico | Parcialmente fatia o modelo para revelar o plano do esboço. | Esboço |
F8 | Exibir todas as restrições | Exibir todas as restrições. | Esboço |
F9 | Ocultar todas as restrições | Ocultar todas as restrições. | Esboço |
Esc | Fechar | Sai de um comando. | Global |
Excluir | Excluir | Exclui os objetos selecionados. | Global |
Alt+ arrastar mouse | | Em montagens, aplica uma restrição de coincidência. Em esboços, move ponto em forma de spline. | Montagem |
Ctrl + A | Selecionar outro | Em vistas de modelo, quando você seleciona um componente ou uma submontagem, permite acessar o menu suspenso Selecionar outro. | Global |
Ctrl + D | Cota | Ativa ou desativa a HUD de cota. | Esboço 3D |
Alt+A | Alternar painel do navegador para trás | Alterna entre o navegador do Inventor e o navegador do complemento Vault. | Ferramentas |
Ctrl + R | Modo ortogonal ativado/desativado | Ativa ou desativa o modo de desenho ortogonal para linhas ou splines de esboço 3D. | Esboço 3D |
Alt+S | Alternar painel do navegador para frente | Alterna entre o navegador do Inventor e o navegador do complemento Vault. | Ferramentas |
Ctrl + I | Inferir restrições | Ativa e desativa a aplicação de restrições. | Esboço 3D |
Ctrl+Y | Refazer | Ativa Refazer (restabelece a última operação anulada). | Global |
Ctrl+Z | Desfazer | No comando ativo Linha, remove o último segmento de esboço. | Global |
Ctrl + Shift + P | Snap do objeto | Ativa e desativa o snap de objeto. | Esboço 3D |
Shift+ clique com o botão direito do mouse | | Ativa o menu de comando Selecionar. | Global |
Shift + Rotacionar | | Rotaciona o modelo automaticamente na janela de desenho. Clique para sair. | Global |
Shift + barra de espaço | | Alterna planos de esboço para linhas e splines. | Esboço 3D |
B | Balão de referência | Ativa o comando Balão de referência. | Desenho |
BDA | Conjunto de cotas de linha de base | Ativa o comando Conjunto de cotas de linha de base. | Desenho |
C | Círculo por centro e ponto | Para desenhar um círculo. | Esboço |
C | Restrição | Ativa o comando Restrição. | Montagem |
CH | Chanfro | Criar um chanfro. | Peça/Montagem |
CP | Padrão circular | Cria um padrão circular de geometria do esboço. | Esboço 2D |
D | Cota geral | Ativa o comando Cota geral. | Esboço/Desenho |
D | Inclinação de faces | Cria uma inclinação de face/conicidade. | Peça |
E | Extrusão | Ativa o comando Extrusão. | Peça |
F | Arredondamento | Cria um arredondamento . | Peça/Montagem |
FC | operação de tolerância geométrica | Ativa o comando Tolerância geométrica. | Desenho |
H | Furo | Ativa o comando Furo. | Peça/Montagem |
L | Linha | Ativa o comando Linha. | Esboço |
LE | Texto da chamada de detalhe | Cria um texto da chamada de detalhe. | Desenho |
LO | Transição | Cria uma operação de transição. | Peça |
M | Mover componente | Ativa o comando Mover componente. | Montagem |
MI | Espelhar | Cria uma operação de espelhamento. | Peça/Montagem |
N | Criar componente | Ativa o comando Criar componente. | Montagem |
ODS | Conjunto de cotas por coordenadas | Ativa o comando Conjunto de cotas por coordenadas. | Esboço |
P | Inserir componente | Ativa o comando Inserir componente. | Montagem |
Q | Criar iMate | Ativa o comando Criar iMate. | Peça/Montagem |
R | Revolução | Ativa o comando Revolução. | Peça/Montagem |
RO | Rotacionar componente | Ativa o comando Rotacionar componente. | Montagem |
PR | Padrão retangular | Cria um padrão retangular de geometria de operação ou de esboço. | Peça/Esboço 2D |
S | Esboço 2D | Ativa o comando Esboço 2D. | Esboço 2D/Peça/Montagem |
S3 | Esboço 3D | Ativa o comando Esboço 3D. | Peça |
SW | Varredura | Cria uma operação de varredura. | Peça/Montagem |
T | Texto | Ativa o comando Texto. | Esboço/Desenho |
T | Posicionar componentes | Ativa o comando Posicionar componentes. | Apresentação |
TR | Aparar | Ativa o comando Recortar. | Esboço |
] | Plano de trabalho | Cria um plano de trabalho. | Global |
/ | Eixo de trabalho | Cria um eixo de trabalho. | Global |
. | Ponto de trabalho | Cria um ponto de trabalho. | Global |
; | Ponto de trabalho fixado | Cria um ponto de trabalho fixado. | Global |
- | Restrição horizontal | Inicia o comando Restrição horizontal | Esboço |
| Alt+V | Sólidos e operações de trabalho | Ativa e desativa a visibilidade de sólidos e operações de trabalho (planos, eixos, pontos) selecionados. | Peça/Montagem |
Para obter uma lista abrangente de atalhos de teclado do Inventor, consulte o Guia de atalhos de teclado do Inventor.
