A maioria das tarefas de gerenciamento de estilo do Inventor são executadas com o Editor de estilos e normas.
A tarefa mais comum envolvendo o gerenciamento direto de estilos é a edição de um estilo ou a criação de um estilo. Os estilos são sempre criados ou editados dentro de um documento. Os estilos são editados no Editor de estilos e normas, mesmo que o estilo não tenha sido copiado no documento. Os estilos são copiados automaticamente de uma biblioteca para dentro de um documento para a edição. Como a biblioteca de estilos não pode ser editada diretamente, um estilo editado ou criado recentemente deve ser salvo para a biblioteca a partir de um documento.
Para salvar um estilo em uma biblioteca:
painel Estilos e Normas
comando Salvar.Para renomear o estilo no Editor de estilos e normas, clique com o botão direito do mouse o nome do estilo e selecione Renomear estilo (armazenado) em cache.
Renomear um estilo no Editor de estilos e normas somente afeta a cópia do estilo do documento. A cópia da biblioteca de um estilo nunca é afetada por esta função.
Existem dois efeitos em renomear um estilo em cache:
As bibliotecas de estilos não são o único meio de compartilhar estilos. O comando Organizador de estilos, utilizado anteriormente à versão 9 e que copiava os estilos entre documentos, foi substituída pela função Importar/Exportar. A este comando é acessado do Editor de estilos e normas. Os estilos são exportados para um arquivo *.styxml e, em seguida, importados para outros documentos.
As diferenças entre a utilização de uma biblioteca de estilos para compartilhar estilos e a utilização de importar/exportar são:
Utilize o Editor de estilos e normas para copiar estilos de uma biblioteca de estilos em um documento: selecione os estilos, clique com o botão direito do mouse e selecione Cache em documento.
Quando um estilo na biblioteca de estilos é alterada, atualize o estilo para aplicar as alterações em todos os documentos utilizando o estilo. A atualização de um estilo é sempre um processo manual. Quando o estilo foi alterado localmente no documento, confirmações adicionais podem ser solicitados para atualizar um estilo.
Para atualizar um estilo da biblioteca:
Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
Atualizar.
No Editor de estilos e normas, selecione os estilos, clique com o botão direito do mouse e selecione Atualizar estilo.
Estilos que não utilizados por um objeto ou por outro estilo podem ser removidos manualmente de um documento a qualquer momento.
Para remover os estilos não utilizados, clique na guia Gerenciar
Limpar. Todos os estilos e subestilos que não são utilizados no documento atual são limpos em uma única operação.
Para remover somente um determinado estilo, selecione o estilo no Editor de estilos e normas, clique com o botão direito do mouse e selecione Limpar estilo.
Para remover o estilo selecionado e todos os seus subestilos, selecione um estilo no Editor de estilos e normas, clique com o botão direito do mouse e selecione Limpar estilo e subestilos.
Os modelos definem os estilos padrão para os novos documentos. Os estilos padrão exigidos por um documento estão listados em Configurações do Documento na guia Norma Ativa (acesso: guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do Documento).
Os estilos padrão que são definidos para cada tipo de documento são:
Desenhos. Norma.
Peças/Conjuntos soldados. Iluminação, Material. (Os conjuntos soldados só estão disponíveis no Inventor. É definido o valor Material em Propriedades de solda. Clique com o botão direito do mouse no nó do navegador de solda, selecione Propriedades e a guia Física.)
Montagens/apresentações. Iluminação.
Chapa de metal. Iluminação, Material. (O material padrão é definido pelo estilo Chapa ativo no modelo).
Quando um novo documento é criado, os estilos para aquele documento são obtidos da biblioteca de estilos. No entanto, estilos em um modelo que não estão na biblioteca também são adicionados ao novo documento.
As famílias iPart podem especificar material e recursos de aparência na tabela de família iPart. Quando uma peça é convertida em uma peça iPart pela primeira vez, recursos de aparência e material no documento da peça são armazenados em cachê no documento da família de iPart. Isto garante que uma família de iPart pode publicar membros iPart com o material desejado e a aparência. Se você estiver utilizando o material e a aparência de bibliotecas fornecidos, não é necessário incluir todo material ou aparência à medida que podem ser atribuídos ao membro do iPart depois da instanciação.
Os materiais e aparências incluídos em uma família iPart permanecem armazenados em cachê até serem removidos manualmente.
Já que todos os estilos utilizados são copiados em um documento, se o documento é movido para um projeto que tem uma biblioteca de estilos diferente ou que não tem nenhuma biblioteca de estilo, o documento continua a utilizar os estilos armazenados em cache. Qualquer estilo que foi armazenado em cache manualmente está disponível para o documento no novo projeto. Os estilos do documento não precisam estar na biblioteca de estilos do novo projeto.
Se a biblioteca de estilo do novo projeto tem estilos que são uma combinação de nome ou uma combinação nome/valor, eles são tratados da mesma maneira como se estivessem no projeto original. Por exemplo, qualquer estilo que é uma combinação exata de nome/valor com estilos na nova biblioteca é removido automaticamente quando não está mais sendo utilizado pelo documento.
Se os estilos no documento encontram uma combinação de nome, mas não uma combinação nome/valor eles continuam a manter seus valores originais a não ser que ou até que sejam atualizados para coincidir com a nova versão do estilo.
As fontes (usadas por estilos de texto) e as imagens (opcionalmente usadas por aparências personalizadas) não são armazenadas em documentos nem na biblioteca de estilos. Esse tipo de dado externo não é gerenciado pelo Inventor e deve ser gerenciado manualmente pelo usuário.
