Caixa de diálogo da Calculadora de juntas com cubo separado
Define os parâmetros para o cálculo de juntas com cubo separado.
Tipo de cálculo de resistência |
Projeto de comprimento do cubo | Calcula o comprimento do cubo ótimo para a carga, diâmetro do eixo e propriedades da junta especificados. |
Projeto de diâmetro do eixo | Calcula o diâmetro ótimo do eixo para a carga e propriedades da junta especificadas. |
Verificar cálculo | Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Cargas |
A carga é inserida por meio da força axial ou do torque. |
Dimensões | |
Especifica os valores inseridos para as cotas da junta com cubo separado. |
Propriedades de junta | |
Tipo de carga | Especifica o tipo de carga selecionado no menu suspenso. |
Material | Clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Pressão suportada | Especifica um valor inserido ou selecionado na lista de acordo com o tipo da junta para a pressão suportada na junta. |
Propriedades de parafuso | |
Pressão suportada 0.25 *Sy | Especifica um valor inserido ou selecionado na lista de acordo com o tipo da junta para a pressão suportada na junta. |
Número de parafusos de junta | Especifica o número de parafusos da junta. |
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da junta.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
Comandos da barra de ferramentas
