Define o formato das tabelas de cotas de inspeção e outras tabelas específicas do setor.
No Inventor, define o formato das tabelas de configuração de montagem e das tabelas de solda por pontos.
É possível definir a formatação das tabelas utilizando o Editor de estilos para criar um estilo de tabela. O estilo Tabela é um subestilo da norma ativa, utiliza Texto como subestilo e pode ser exportado individualmente ou como parte de um estilo de norma exportado. Exceto para o estilo Tabela padrão, é possível aplicar os estilos de tabela à outras tabelas para reformatá-las.
Faixa de opções: guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos
. Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em Tabela. Clique em um dos estilos da lista para visualizar ou editar.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Define as preferências para tabelas formatadas pelo estilo de tabela.
Selecione a caixa de seleção para especificar uma linha de título. Se apropriado, insira o texto a ser exibido na linha de título da tabela.
Se não especificar um título no estilo de tabela, as tabelas que fazem referência aos arquivos .csv ou .xls utilizarão o nome do arquivo como título.
Clique em Exterior ou Interior para especificar as linhas para formatar Espessura da linha e Cor.
Espessura da linha define Por camada como o padrão ou clique na seta para selecionar uma espessura da linha diferente. Os valores originam com valores predefinidos para a espessura da linha no estilo Norma.
Cor abre a caixa de diálogo Cor, que controla a cor das linhas internas e externas da tabela. O padrão é Por camada.
Especifica os formatos de texto para Título, Cabeçalho da coluna e Dados.
Clique para editar o estilo de texto e especificar as configurações de parágrafo, cor, justificativa, formatação de caracteres e um comentário opcional.
Especifica o espaço entre o texto e a linha separadora de linhas, acima e abaixo do texto na área de dados.
Especifica o espaço acima do cabeçalho.
Seleciona a posição do cabeçalho na tabela, o espaço entre o texto e a linha separadora de linhas, acima e abaixo do texto na área de cabeçalho. Clique na seta para selecionar Superior, Inferior ou Sem cabeçalho.
Especifica o número de linhas de texto reservadas em cada célula da tabela na área de dados. Clique na seta para selecionar.
Define a direção de exibição para linhas na tabela. Clique na direção correspondente para exibir o texto em ordem crescente ou decrescente.
Formata dados da tabela, exceto para colunas especificadas individualmente na guia Configurações da coluna padrão.
Especifica a largura padrão das colunas para colunas. As colunas podem ser redimensionadas em tabelas individuais.
Define a formatação dos zeros à esquerda e à direita.
Para as linhas de cabeçalho e linhas de dados, especifica a justificação à esquerda, no centro ou à direita.
Usa os parâmetros padrão especificados na norma.
Permite definir uma formatação personalizada e as configurações de unidades para colunas da tabela.
Tipo de unidade seleciona o tipo de unidades de medida.
Formato seleciona um formato fracionário ou decimal. Os formatos fracionários só estão disponíveis se Comprimento foi selecionado como o Tipo da unidade e se polegadas ou pés foram selecionados como Unidades.
Precisão seleciona a precisão dos valores exibidos na coluna selecionada.
Escala de texto fracionário define a escala de texto para os números em frações empilhadas. Disponível somente um formato fracionário foi selecionado.
Unidades seleciona as unidades de medida. Se você selecionar polegadas ou pés, o formato fracionário estará disponível na opção Formato.
Marcador decimal seleciona o marcador para o formato decimal. Clique na seta para especificar um ponto ou vírgula como caractere decimal.
String de unidades exibe o nome das unidades junto ao valor.
Tipo de unidade | Formato | Precisão | Unidades | Marcador decimal | Exibir tipo de unidade |
Comprimento | Decimal, fracionário | 0-8 | mm, cm, m, pol, pés, micra, mi, jarda | período ou vírgula | sim. |
Angularidade | Graus decimais, Grau-Min-Seg | 0-8 | indisponível | período ou vírgula | não |
Volume | Decimal | 0-8 | Litro, Galão | período ou vírgula | sim |
Massa | Decimal | 0-8 | grama, lbmassa, slug, kg, onçamassa | período ou vírgula | sim |
Insira informações sobre a definição de um estilo específico, como sua data de criação, criado por ou se é derivado de uma norma específica.
Cria modelos de coluna especificando uma formatação alternativa e mais detalhada para as colunas individuais, independentes de outras colunas. As colunas adicionadas desta guia e os formatos aplicados às colunas existentes têm prioridade sobre as configurações da guia Formato de unidades padrão.
Se a tabela tem mais colunas que as que foram formatadas individualmente, as demais utilizam as configurações na guia Formato de unidades padrão.
Se nenhuma coluna for formatada individualmente, todas as colunas são formatadas por configurações na guia Formato de unidades padrão.
Adiciona uma coluna à tabela, começando com Coluna 1. A largura inicial e outra formatação da coluna é definida inicialmente a partir da guia Formato de unidades padrão, mas podem ser alteradas.
Colunas adicionais são adicionadas no final da lista e são nomeados de forma incremental, como Coluna 1, Coluna 2, etc.
Uma vez que uma coluna é adicionada, é possível alterar o nome da coluna, a origem e a largura da coluna:
Remove a coluna selecionada da tabela.
Para formatar colunas, clique em uma célula de nome de coluna para abrir a caixa de diálogo Formato de coluna. Para obter mais informações, consulte a referência de Formato de coluna.
