O comando Cota geral, além de editar as cotas no local, é um comando de edição que controla as cotas lineares, angulares e radiais de esboços de pontos e segmentos de roteamentos definidos manualmente. Ademais, tubos e tubulações do Autodesk Inventor fornece uma variedade de comandos para controlar a distância em regiões de roteamento automático e segmentos de roteamento de esboço em roteamentos de tubulação rígido ou tubo curvo. Entre os comandos disponíveis estão:
Estes comandos permitem realizar ajustes dinâmicos nos segmentos de rota de uma rota rígida. Por exemplo, é possível colocar um tubo em T inserido, uma cruz ou qualquer outro acessório de maneira precisa. Normalmente, estes comandos oferecem informação visual sobre distâncias concretas, mas as definições da informação de ferramentas podem variar.
painel Opções
Configurações do documento
guia Unidades e selecione uma opção na lista Precisão de exibição de cotas lineares.
painel Medir
Distância e selecione dois pontos.A informação de ferramenta representa a distância relativa entre a posição do ponto de rota anterior e a posição de destino do ponto de rota que se deseja mover. O cálculo tem base na direção em que foi criada o rota.
O seguinte exercício oferece um exemplo de uma rota de tubulação rígida. É assumido que a rota foi criada de esquerda a direita.
Crie uma rota rígid única como é exibido na ilustração seguinte.
Use a guia Rota
painel Criar
Mover nó e, no navegador de modelo ou na janela de desenho, selecione um ponto de rota para movê-lo.
Arraste o cursor para mover o ponto de rota para a frente e para trás pelo segmento.
Observe como o valor que aparece na informação de ferramenta representa a distância entre o ponto de rota anterior e a posição de destino, o ponto (1) e o ponto (3).
Clique para definir a posição.
A informação de ferramenta representa a distância relativa entre a posição original e a posição de destino do ponto de rota que será movido.
No navegador de modelo ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no ponto de rota e selecione Editar posição.
Mova o cursor sobre o eixo vermelho.
Observe como o valor que aparece na informação de ferramenta representa a distância entre a posição original e a posição de destino, o ponto (2) e o ponto (3).
Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluído.
Está disponível no menu de contexto de um acessório inserido quando o trecho estiver ativo. A informação de ferramenta representa a distância relativa entre o ponto de rota mais próximo e a posição de destino do ponto de rota associado ao acessório. A direção de criação da rota não afeta a informação de ferramenta neste caso.
O seguinte exercício oferece um exemplo de uma rota de tubo curvo.
Selecione um acessório para editar a posição.
Clique com o botão direito do mouse no acessório e selecione Editar orientação de acessório.
Mova o cursor pelo eixo vermelho na direção que é exibida na seguinte ilustração.
Observe como a informação de ferramenta exibe a distância da posição de destino e o ponto de rota mais próximo na direção do cursor, o ponto (3) e o ponto (4).
Clique para definir a posição do acessório.
Para executar uma comparação, mova o acessório que acaba de colocar na direção contrária.
Observe como a informação de ferramenta exibe a distância da posição de destino e o ponto de rota mais próximo na direção do cursor, o ponto (5) e o ponto (1).
Por padrão, os eixos da tríade são coerentes com o sistema de coordenadas mundial, mas podem variar com a direção de rota. Para definir as distâncias de X, Y, Z relativas à direção do rota de forma correta, é possível redefinir o alinhamento do eixo com o segmento de rota.
A distância em que move o ponto de rota ou o ângulo em que gira o ponto de rota estão representados na caixa de diálogo Mover/Girar 3D. O seguinte exercício oferece um exemplo de uma rota de tubo curvo.
Ative uma rota de tubo curvo.
Clique com o botão direito do mouse em um ponto de rota inserido manualmente ou em uma extremidade livre, e selecione Mover/Girar 3D.
Clique na tríade e não solte o mouse. Realize um dos seguintes procedimentos e insira um valor preciso na caixa de diálogo Mover/Girar 3D:
Para definir um movimento preciso por um eixo, clique na cabeça de seta de um dos eixos da tríade.
Para definir um movimento preciso em um plano, clique em um plano da tríade.
Para definir um movimento preciso não restringido, clique na esfera da tríade.
Para definir um ângulo preciso ao redor de um eixo, clique na cabeça de seta de um dos eixos da tríade.
