É possível adicionar, editar ou excluir dobras.
Operações de vergadura pode unir faces de chapa que não se tocam. Ao selecionar arestas em operações de chapa de metal, você adiciona material ao modelo com o raio da vergadura e espessura de material, definidos pelo estilo de chapa de metal.
As faces se estendem de forma compatível com o raio da vergadura padrão (ou selecionado). Se as faces são paralelas mas não coplanares, é possível adicionar uma vergadura dupla. Dependendo da distância entre as faces, as dobras são recortadas para que sejam tangentes ou uma nova face é criada entre as duas dobras.
Uma operação de flange único ou de flange de contorno em uma peça de chapa de metal pode conter um número indeterminado de dobras.
É possível substituir os estilos padrão da chapa de metal na caixa de diálogo Vergadura à medida que a vergadura da chapa de metal é criada. Estas configurações incluem como a planificação se desdobra e as configurações de alívio da dobra entre faces.
Na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Criar
Dobra
Selecione uma aresta de modelo em cada face da chapa de metal.
Opcionalmente, na guia Forma, especifique uma das seguintes opções para estender a dobra:
Aceite o raio da vergadura padrão especificado no estilo de chapa de metal ativo ou na lista suspensa, clique em Medir, Mostrar cotas ou Exibir parâmetros para especificar um valor diferente.
painel Criar
Dobra
Insira um valor de Raio da vergadura se for diferente do valor padrão para a peça.
Clique na seta para baixo e selecione Medir, Exibir cotas ou Mostrar parâmetros para inserir um valor diferente.
Se as faces forem paralelas mas não coplanares, selecione uma das seguintes opções de vergadura dupla:
Clique em Aplicar para continuar adicionando dobras ou em Ok para fechar a caixa de diálogo.
Clique no glifo Edição da vergadura da vergadura selecionada.
Na lista suspensa de Tipo da caixa de diálogo Edição da vergadura, clique em Extensões de largura e modifique os parâmetros de extensão de largura como requerido pelo tipo de largura selecionado:
