Uma restrição de transição especifica a relação prevista entre uma face de peça cilíndrica (tipicamente) e um conjunto contíguo de faces em outra peça, tal como uma ressalto numa ranhura. Uma restrição transicional mantém contato entre as faces ao deslizar o componente ao longo dos graus de liberdade abertos.
Faixa de opções: guia Montagem
painel Relações
Restringir
e clique na guia Transicional.
Seleciona a geometria em dois componentes para restringi-los entre si.
Seleciona o primeiro componente.
Seleciona o segundo componente. Para selecionar uma geometria diferente no primeiro componente, clique na Primeira seleção e a seguir, selecione novamente.
Limita a geometria que pode ser selecionada a um único componente. Utilize esta opção quando os componentes estiverem muito próximos ou quando um deles ocultar parcialmente a outro. Desative a caixa de seleção para restaurar o modo de seleção prioridade de operação.
Seleciona a caixa de seleção para visualizar a restrição a ser aplicada.
Nome define o nome da restrição. Cria um nome único para a restrição no navegador. É possível inserir um nome ou deixar em branco e um nome padrão será automaticamente criado.
