| | Projeto de molde | Exibe o nó principal de um molde. |
| | Pasta de representações | Contém as representações de vistas de uma montagem. |
| | Vista | Contém as representações de vistas da montagem. |
| | Peça de plástico | Exibe o nó principal de uma peça de plástico invisível. |
| | Peça de plástico | Exibe o nó principal de uma peça de plástico visível. |
| | Orientação | Contém o parâmetro de orientação Z atual. |
| | Localizações de comporta | Exibe o nó principal das localizações de comporta. |
| | Localização do ponto de injeção | Exibe uma localização de comporta individual. |
| | Configurações do processo | Esmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica as configurações herdadas do processo de peça ou molde. |
| | Contração | Permite definir ou calcular os valores de contração da peça. |
| | Peça de trabalho | Contém a forma e as cotas da peça de trabalho atual. |
| | Superfícies de fechamento | Exibe o nó principal das superfícies de fechamento. |
| | Grupo de superfícies | Exibe o nó de grupo de um conjunto de superfícies. |
| | Fechamento | Exibe um fechamento de superfície individual. |
| | Superfícies de canal de escoamento | Exibe o nó principal das superfícies de canal de escoamento. |
| | Superfície de canal de escoamento | Exibe uma superfície de canal de escoamento individual. |
| | Cavidade do macho | Exibe o nó principal da cavidade do macho. |
| | Cavidade | Exibe o nó da cavidade. |
| | Macho | Exibe o nó do macho. |
| | Inserções | Exibe o nó principal das inserções e os esboços de inserção. |
| | Inserção | Contém os parâmetros de projeto de uma inserção. |
| | Inserção colocada | Exibe uma inserção colocada. |
| | Esboço | Exibe um esboço manual. |
| | Esboço compartilhado | Exibe um esboço manual compartilhado. |
| | Esboço automático | Exibe um esboço automático de canal de alimentação. |
| | Esboço automático compartilhado | Exibe um esboço automático de canal de alimentação compartilhado. |
| | Resultados | Esmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica o nó principal dos resultados de análise herdados. |
| | Pasta de resultados | Esmaecido: indica os resultados individuais de análise herdados. |
| | Resultado | Esmaecido: indica um resultado individual de análise herdado. |
| | Resumo | Esmaecido: indica um resumo individual de análise herdado. |
| | Material | Esmaecido ou esmaecido e exibido com um : indica o material individual ou o nó do material herdado. |
| | Porta Molde | Exibe o nó principal de base de uma base do molde. |
| | Placa da base do molde | Exibe a placa da base do molde |
| | Componentes padrão | Exibe um componente padrão de uma base do molde. |
| | Canal de injeção | Exibe o nó principal dos canais de alimentação e os esboços de canal de alimentação. |
| | Canal de alimentação | Contém os parâmetros de forma e projeto do canal de alimentação. |
| | Entradas | Exibe o nó principal das comportas. |
| | Ponto de injeção | Exibe uma comporta individual. |
| | Bucha de injeção | Contém os parâmetros de projeto de uma bucha de injeção de jito. |
| | Anel de centragem | Contém os parâmetros de projeto de um anel de localização. |
| | Componentes de extração | Exibe o nó principal dos pinos e das placas de extração. |
| | Grupo de pinos de extração | Exibe o nó principal de um conjunto de pinos de extração. |
| | Pino de extração | Exibe um pino de extração individual. |
| | Montagens de controle deslizante | Exibe o nó principal das montagens de controle deslizante. |
| | Montagem do deslizador | Contém os parâmetros de projeto e os componentes de uma montagem do deslizador. |
| | Componente de controle deslizante | Exibe um componente de controle deslizante individual. |
| | Conjuntos de bloqueio | Exibe o nó principal dos conjuntos de bloqueio. |
| | Bloquear | Contém os parâmetros de projeto do conjunto de bloqueio. |
| | Bloqueio macho | Exibe o componente de bloqueio macho. |
| | Bloqueio fêmea | Exibe o componente de bloqueio fêmea. |
| | Componentes de calefação e arrefecimento | Exibe o nó principal dos componentes de calefação e arrefecimento, e os esboços associados. |
| | Canal de refrigeração | Contém os esboços e os segmentos do canal de arrefecimento. |
| | Segmento de arrefecimento | Exibe um segmento de arrefecimento individual. |
| | Caixa de peça de trabalho | Contém os parâmetros de um corte de caixa da base do molde. |
| | Molde booleano | Contém as operações booleanas do molde. |
| | Molde booleano | Contém os parâmetros de um corpo e uma ferramenta de corte. |
| | Ajustar posição | Indica uma operação de ajuste da posição. |
| | Projeto de molde CSYS | Indica uma referência do sistema de coordenadas do projeto de molde. |
| | Grupo de padrão | Exibe o nó principal de um padrão. |
| | Padrão | Exibe um elemento padrão. |
| | Lado interno | Exibe um lado interno. |
| | Grupo de pinos de macho | Exibe o nó principal de um grupo de pinos de macho. |
| | Pino macho | Exibe um pino de macho. |
| | Recortar participante | Indica uma operação de recorte aplicada aos pinos de macho. |
| | Pino de macho recortado | Exibe um pino de macho recortado. |
| | Grupo de poços frios | Exibe o nó principal de um grupo de poços frios. |
| | Poço frio | Exibe um poço frio. |
| | Canal secundário | Exibe um segmento de um jito secundária. |
| | Grupo de placas de extração | Exibe o nó principal de um grupo de placas de extração. |
| | Luvas extratoras | Exibe uma placa de extração. |
| | Combinação de macho/cavidade | Exibe o nó principal de uma combinação de macho/cavidade. |
| | Combinação de macho | Exibe a combinação de macho. |
| | Combinação de cavidade | Exibe a combinação de cavidade. |
| | Grupo de montagens de desmoldeador | Exibe o nó principal de um grupo de montagens de desmoldeador. |
| | Montagem de desmoldeador | Exibe uma montagem de desmoldeador individual. |
| | Componente de desmoldeador | Exibe um componente de desmoldeador. |
| | Grupo de componentes de arrefecimento | Exibe o nó principal de um grupo de componentes de arrefecimento. |
| | Componente de arrefecimento | Exibe um componente de arrefecimento. |
