Cria e programa tarefas com base em tipos de tarefas personalizadas existentes ou de tipos de tarefas criadas por você.
Para criar um tipo de tarefa personalizada, use a interface do Agendador de tarefas. Você também pode criar uma tarefa que implemente uma interface COM ou um executável com opções definidas por meio de parâmetros da linha de comando. Por exemplo, é possível utilizar uma tarefa personalizada para abrir um lote de arquivos de texto. Para usar uma interface COM ou um executável, você precisa saber como trabalhar em uma linguagem de programação, como VB.net.
Exige uma lista de tarefas criadas previamente.
Tarefa personalizada Se deseja utilizar a funcionalidade de tarefa personalizada com COM, primeiro crie um componente COM derivado de IServiceModules. O arquivo ServiceModuleInterfaceDef.tlb, que define a interface COM -- IServiceModules, é instalado em Arquivos de Programas
Autodesk
Inventor [versão]
Bin. Há cinco métodos definidos na interface:
HRESULT StartTask(). Deve ser implementado para que o trabalho personalizado real seja iniciado no horário programado.
HRESULT KillTask(void). Reservado.
HRESULT SetOptions ([in] VARIANT varOptions). Transfere as opções especificadas na interface de usuário.
HRESULT GetInventorProcessID([in, out] SAFEARRAY(long)* ppsaInventorProcIDs). Recupera as IDs de processo do Inventor para fins de monitoramento.
HRESULT SetCommand)(*[in} enumTaskCmd enumTaskCmd). Define os comandos para pausar, parar e continuar a tarefa.
No menu principal do Agendador de tarefas, clique em Criar tarefa
Na caixa de diálogo Tarefa personalizada, insira um nome para a nova tarefa e clique no botão <<...>> situado junto à caixa de lista Tipo de tarefa.
Na caixa de diálogo Tipo de tarefa personalizada, clique em Novo.
Na caixa de diálogo Tipo de tarefa, especifique o nome de um tipo de tarefa e o aplicativo ou a ID de programa. Em seguida, clique em OK.
Na caixa de diálogo Tarefa personalizada, selecione a nova tarefa no menu Tipo de tarefa.
Insira parâmetros. Estes são alguns exemplos:
Para um arquivo notepad.exe, especifique o nome do arquivo de texto que deseja abrir.
Se estiver convertendo um arquivo IDW em DWG usando um objeto COM, insira o nome dos arquivos .idw e .dwg no formato IDW_CAMINHOCOMPLETO_NOME|DWG_CAMINHOCOMPLETO_NOME|, onde o símbolo | é utilizado como separador.
E:\Datasets\Version12\part1111.idw|E:\Datasets\Version12\part1111.dwg
Se estiver convertendo um arquivo IDW em DWG usando um executável, insira o nome dos arquivos .idw e .dwg no formato IDW_CAMINHOCOMPLETONOME;DWG_CAMINHOCOMPLETONOME;, onde o ponto e vírgula é utilizado como separador.
E:\Datasets\Version12\part1111.idw;E:\Datasets\Version12\part1111.dwg
Clique em OK.
Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
Especifique um limite de tempo e clique em OK.
