Em um ambiente de projeto simultâneo, vários projetistas podem editar ao mesmo tempo os componentes que são utilizados em uma mesma montagem.
Quando você abre um arquivo, o Autodesk Inventor apenas lê uma parte do arquivo a partir do disco. O Autodesk Inventor volta ao arquivo, se necessário, para ler os segmentos de dados adicionais. Quando você salva um arquivo, o arquivo original é movido para a pasta OldVersions e recebe outro nome. Deste modo, qualquer sessão do Autodesk Inventor que abra o arquivo continuará tendo acesso à versão original do mesmo, localizada na pasta OldVersions, para ler os dados adicionais.
Para recuperar alterações feitas por outros projetistas em qualquer componente carregado na sessão, clique em Arquivo
Gerenciar
Atualizar. Acontecerá o seguinte:
O sistema revisará todos os componentes da sessão, e não só a montagem ativa, para determinar que componentes devem ser atualizados.
Se algum componente que necessita uma atualização tem edições não salvas, você tem a opção de cancelar a atualização e utilizar Salvar cópia como para salvas as edições executadas em arquivos novos. Se você seleciona esta opção, cada arquivo é aberto em uma janela nova. Após salvar, volte a executar o comando Atualizar.
Uma vez concluída a atualização, alguns componentes podem ficar sem referência. Se isto acontecer, o sistema carrega cada um desses componentes em sua própria janela de edição.
