A propriedade de comprimento de segmento de conduíte (com um nome interno de QTD base) especifica o comprimento das peças de conduíte. A propriedade de número de estoque (com um nome interno de Número de estoque) armazena as descrições de material não processadas para as peças de conduíte e os acessórios. É possível adicioná-las a modelos de desenho ou a documentos de desenho existentes. Também é possível adicionar outras propriedades.
Pode ser necessário também verificar se a tabela de lista de materiais no documento de desenho contém as propriedades QDE base e Número de estoque. Utilize o comando Selecionar colunas e Adicionar colunas de iProperty personalizada para arrastá-las desde a lista Personalização até a tabela conforme necessário.
Adicione as propriedades QDE base e Número de estoque aos modelos de plano para que as listas de peças criadas a partir dos modelos contenham estas colunas padrão. Também é possível adicioná-las a listas de peças de documentos de desenho.
Comece com um dos seguintes procedimentos:
painel Estilos e normas
Editor de estilos. Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, expanda a lista de peças para lista de peças (norma-AIP). É possível adicionar QDE base e Número de estoque à configuração de colunas padrão e definir os parâmetros de grupo que os usam.
Clique em Seletor de coluna seguindo um dos seguintes procedimentos:
Para um modelo de desenho, guia Gerenciar
Editor de estilos (caixa de diálogo Editor de estilos e normas)
Lista de peças
Lista de peças (norma-AIP)
painel Configurações da coluna padrão.
Para um documento de desenho específico, a caixa de diálogo Editar lista de peças.
É aberta a caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças.
Na lista Propriedades disponíveis, selecione QDE base e Número de estoque e, a seguir, clique em Adicionar.
QDE base e Número de estoque são exibidos na lista Propriedades selecionadas.
Adicione ou remova outras propriedades conforme necessário.
Se desejar, clique em Baixar ou Subir para ajustar a ordem de visualização das colunas da lista de peças.
Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças.
Opcionalmente, utilize o comando Grupo para agrupar peças usando Qtd base e número de estoque.
Uma vez completada a configuração, clique em Ok.
