Selecione blocos de esboços ou corpos sólidos para criar componentes.
Faixa de opções: guia Gerenciar
painel Layout
Criar componentes
Faixa de opções: guia Esboço
ícone Mostrar painel
. Selecione o painel Layout para exibi-lo. Selecione Criar componentes
Selecione blocos ou corpos na janela de desenho ou no navegador modelo. Os elementos selecionados são exibidos no navegador da caixa de diálogo.
Selecione elementos no navegador da caixa de diálogo e clique para remover os elementos selecionados. Se a definição de bloco é removida, todas as outras instâncias são removidas.
Selecione para colocar os novos componentes na montagem. Se esta opção está selecionada, o processo Criar componentes irá:
Criar uma montagem de destino que corresponde ao seu layout.
Criar componentes baseados no tipo de componente a partir das instâncias de blocos ou corpos sólidos selecionados e os inseri-los na montagem de destino.
abrir a montagem de destino como a janela ativa. Os novos componentes e a montagem de destino não são salvos automaticamente no disco. Você salva ambos quando a montagem de destino é salva.
Se esta opção não está marcada, o processo Criar componentes faz isto:
Nome da montagem de destino. Insira o nome da sua nova montagem.
Modelo. Selecione ou procure o modelo de montagem a partir da qual deseja criar a novo montagem.
Localização da montagem de destino. Insira ou procure a localização onde a nova montagem será salva. Use esta opção para selecionar uma montagem já existente, caso necessário.
Estrutura padrão da lista de materiais. Selecione a estrutura da lista de materiais para a nova montagem.
Aceita as configurações e exibe a caixa de diálogo seguinte para Criar componentes.
