Utilize os estilos de tubo curvo e mangueira flexível para criar rotas curvas de acordo com o raio da vergadura mínimo. Nos rotas de tubulação rígida, é possível utilizar os seguintes comandos para criar dobras manualmente no ambiente de rota:
Utilize Vergadura personalizada para criar dobras ao criar rotas. Não pode ser utilizado para editar uma rota finalizada.
O comando Vergadura é utilizado em concreto em edições posteriores. Por exemplo, ao excluir restrições paralelas ou perpendiculares inseridas previamente com Paralelo à aresta e Perpendicular à face em um segmento de rota, utilize Vergadura para adicionar um ângulo oposto intermediário. Além disso, ao aplicar o comando Paralelo à aresta a determinada geometria linear, talvez seja necessária uma dobra se os acessórios direcionais do Centro de conteúdo, como os cotovelos de 45 ou 90 graus, não forem apropriados.
O comando Vergadura só é aplicado a segmentos de rota de esboço adjacentes. Se não for aplicado o comando Vergadura, é utilizado um raio da vergadura padrão igual ao duplo do diâmetro nominal da tubulação.
Ative a rota de tubulação rígida.
Assegure-se de que a ferramenta de roteamento ortogonal 3D está ativa. Se não estiver ativa, clique com o botão direito do mouse no ponto de rota terminal livre e selecione Rota.
Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Vergadura personalizada.
Clique duas vezes no controlador do ângulo e insira um raio da dobra.
Altere a orientação do eixo de direção da ferramenta de roteamento ortogonal 3D usando os controladores de rotação ou os comandos de restrição geométrica, como Paralelo à aresta e Perpendicular à face.
No eixo de direção com a nova orientação, defina um ponto de rota.
O raio da dobra especificado é criado no ponto de rota anterior no qual foi definida a dobra personalizada.
Opcionalmente, edite o raio da dobra.
Continue criando rotas para a frente.
Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluído.
Clique com o botão direito do mouse de novo e selecione Concluir edição.
Ative a rota.
Na faixa de opções, clique na guia Rota
painel Criar
Dobras.
Na caixa de diálogo Vergadura, insira um raio da vergadura. Por padrão, é o último valor usado ou, inicialmente, duas vezes o diâmetro nominal do segmento de tubulação.
O cursor vai unido a um símbolo de uma cruz em cor branca.
O comando Igual é selecionado automaticamente e restringe as dobras. Se apropriado, cancele a seleção para evitar que as dobras sejam restringidas automaticamente.
Selecione um ponto de rota compartilhado entre dois segmentos de rota de esboço ou dois segmentos de rota de esboço adjacentes.
É criado o raio da dobra especificado.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
