Ao copiar ou mover a geometria em um esboço do Inventor, selecione um ou mais elementos e, a seguir, defina um ponto base para a nova localização da geometria. Para girar a geometria, selecione os elementos e defina um ponto central.
painel Opções).Em um esboço 2D, clique na guia Esboço
painel Modificar
Copiar
A caixa de diálogo Copiar será aberta, e o modo Selecionar estará ativo por padrão.
(Opcional) na caixa de diálogo Copiar, especifique o seguinte:
Alterna automaticamente para o modo de Ponto base depois de fazer uma única seleção na janela de desenho. Escolha esta opção se você está modificando apenas uma seleção.
Executa a barra de ferramentas Entrada precisa, para que você possa especificar localizações para a geometria modificada ao inserir as coordenadas X e Y específicas.
Salva uma cópia temporária da geometria selecionada para colá-la em um esboço diferente.
Na janela de desenho, selecione a geometria que você deseja copiar:
Se necessário, clique em Ponto base na caixa de diálogo Copiar para alterar para esse modo.
Clique na janela de desenho para definir o ponto base ou insira as coordenadas na barra de ferramentas Entrada precisa.
Clique na janela de desenho ou use a barra de ferramentas Entrada precisa para definir a extremidade. Pressione a tecla Backspace para desfazer.
Enquanto você move o cursor, uma visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original e linhas sólidas que representam a geometria copiada.
Para concluir, clique em Concluir na caixa de diálogo Copiar, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione a tecla Esc.
painel Modificar
Mover Alterna automaticamente para o modo de Ponto base depois de fazer uma única seleção na janela de desenho. Escolha esta opção se você estiver somente movendo apenas uma seleção.
Executa a barra de ferramentas Entrada precisa para que você possa especificar localizações para geometria modificada inserindo coordenadas X e Y específicas.
Move uma cópia da seleção.
Na janela de desenho, selecione a geometria que você deseja mover:
Se necessário, clique em Ponto base na caixa de diálogo Mover para alterar para esse modo.
Enquanto você move o cursor, uma visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original e linhas sólidas que representam a geometria movida.
Para concluir, clique em Concluir na caixa de diálogo Mover, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione a tecla Esc.
painel Modificar
Girar
. A caixa de diálogo Girar é aberta, e o modo Selecionar é ativado por padrão.Alterna automaticamente para o modo Ponto central depois de fazer uma única seleção na janela de desenho. Escolha esta opção se você estiver girando apenas uma seleção.
Gira uma cópia da seleção.
Na janela de desenho, selecione a geometria que você deseja girar:
Se necessário, clique em Ponto central na caixa de diálogo Girar para alterar para esse modo.
Clique na janela de desenho para definir o ponto central ou insira as coordenadas na barra de ferramentas Entrada precisa.
Enquanto você move o cursor, uma visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original e linhas sólidas que representam a geometria movida. Na caixa de diálogo Girar, o valor Ângulo é atualizado dinamicamente.
Para terminar, clique em Concluir na caixa de diálogo Girar, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione a tecla Esc.
Se as restrições não permitem mover nem girar a geometria, o Inventor abrirá uma caixa de diálogo para alertar você. Você pode alterar esse comportamento padrão na área expandida da caixa de diálogo dos comandos Mover ou Girar.
As cotas não são relaxadas. A operação obedece a todas as cotas associadas à geometria selecionada. Se a operação falhar, uma caixa de diálogo será exibida.
As cotas que são função de outra cota não são relaxadas.
Depois que a operação é concluída, todas as cotas lineares e angulares associadas à geometria selecionada são recalculadas. Relaxa todas as cotas fora da seleção; ignora as cotas dentro da seleção.
(Padrão) Se a operação falhar, uma caixa de diálogo explicará o problema e oferecerá soluções.
As restrições geométricas são não modificadas. A operação está de acordo com todas as restrições geométricas existentes. Se a operação falhar, uma caixa de diálogo é exibida.
Exclui somente as restrições fixas associadas à geometria selecionada. Exclui as restrições entre a geometria selecionada e não selecionada, exceto as seguintes:
(Padrão) se a operação falhar, uma mensagem será exibida explicando o problema.
