Caixa de diálogo Calculadora de freios por tambor e sapata
Calcula o torque de frenagem, as forças, pressões, cotas básicas, e o tempo e as revoluções necessárias para a parada. Use para projetar e calcular freios de sapatas e tambor.
Observação: Somente o torque de freio constante é levado em consideração.
Acesse:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Calculadora de freios de tambor
Força
Selecione os parâmetros de entrada e saída.
f, T, D F
Calcule a Força de entrada em função do Fator de atrito, do Torque e do Diâmetro externo.
T, D, F f
Calcula o Fator de atrito em função do Torque, do Diâmetro externo e da Força de entrada.
f, D, F T
Calcula o Torque em função do Fator de atrito, do Diâmetro externo e da Força de entrada.
f, T, F D
Calcula o Diâmetro externo em função do Fator de atrito, do Torque e da Força de entrada.
Fator de atrito
Insira o valor ou clique na seta ao lado do campo de edição para selecionar o coeficiente na tabela.
Torque de frenagem
Insira o valor do torque de frenagem.
Força de entrada
Insira o valor da força de entrada que atua sobre o freio.
Diâmetro externo
Insira o valor do diâmetro externo.
Esquema
Exibe o esquema do freio selecionado.
Pressão
b, l, p F
Calcula a força de entrada em função da Largura, do Comprimento e da Pressão de frenagem.
b, l, F p
Calcula a pressão de frenagem em função da Largura, d Comprimento e da Força de entrada.
b, p, F l
Calcula o Comprimento em função da Largura, da Pressão de frenagem e da Força de entrada.
l, p, F b
Calcula a Largura em função do Comprimento, da Pressão de frenagem e da Força de entrada.
Número de freios
Insira o valor do número de freios.
Largura
Insira o valor da largura do freio.
Comprimento por ângulo
Selecione a opção e insira o valor do Comprimento por ângulo.
Comprimento por arco
Selecione a opção e insira o valor do Comprimento por arco.
Pressão de frenagem (máx.)
Valor calculado da Pressão de frenagem. Insira o valor do limite máximo suportado no segundo campo.
Pressão de frenagem.Velocidade (máx.)
Valor calculado da Pressão de frenagem vezes a Velocidade. Insira o valor do limite máximo suportado no segundo campo.
Energia
Insira os parâmetros. Clique na seta da caixa Energia inicial para inserir parâmetros e calcular a energia inicial na caixa de diálogo Energia inicial.
T t
Calcule o Tempo de frenagem em função do Torque de frenagem.
t T
Calcule o Torque de frenagem em função do Tempo de frenagem.
Velocidade inicial
Insira o valor da velocidade inicial do elemento de frenagem.
Velocidade final
Insira o valor da velocidade final necessária.
Energia inicial
Insira o valor da energia inicial ou clique na seta ao lado do campo de edição para abrir a caixa de diálogo Energia inicial, onde é possível inserir parâmetros extras como Momento de inércia, Revoluções, etc.
Tempo de frenagem
Insira o valor do tempo de frenagem.
Resultados
São exibido os valores calculados.
Área Resumo de mensagens
A área Resumo de mensagens é aberta na parte inferior da guia ao clicar duas vezes na linha dupla situada ao final da guia ou no sinal circunflexo. Exibe os relatórios sobre o cálculo.
Comandos da barra de ferramentas
