As bibliotecas do Centro de conteúdo incluem peças de conduíte e acessórios padrão, tais como tubos, tubulações, mangueiras, acoplamentos, cotovelos e tubos em T. As peças das bibliotecas são usadas para preencher rotas e trechos, ramificar rotas rígidas, substituir componentes existentes ou cumprir as necessidades de projeto específicas.
O Centro de conteúdo contém uma estrutura de árvore das categorias, famílias e membros. Cada família tem a mesma especificação e padrão. Os membros listam todos os exemplares de peças da biblioteca da mesma família que possuam diferentes tamanhos, diâmetros, número de tabela etc.
Quando um arquivo de montagem ou de peça é aberto, peças da biblioteca do Centro de conteúdo podem ser acessadas das seguintes maneiras:
Na faixa de opções, clique na guia Montagem
painel Componente
Inserir a partir do Centro de conteúdo .
Na faixa de opções, clique na guia Tubos e tubulações
painel Componente
Inserir do Centro de conteúdo ou da guia Tubo e tubulações
painel Conteúdo
Substituir.
Clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto do plano fundo do navegador de modelo ou da janela de desenho e selecione Inserir a partir do Centro de conteúdo.
Clique com o botão direito do mouse em um componente no navegador de modelo ou na janela de desenho e selecione Substituir a partir do Centro de conteúdo.
Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Centro de conteúdo
Editor.Ao adicionar ou alterar os estilos de tubos e tubulações, na guia Acessórios da caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações é possível procurar e selecionar uma nova peça de conduíte compatível ou acessórios incluídos no Centro de conteúdo.
Ative o comando Estilos de Tubos e Tubulação.
Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, clique na guia Acessórios.
Clique no botão Procurar próximo à lista de Tipos de acessórios.
A caixa de diálogo Navegador de biblioteca filtra todas as peças de conduíte e acessórios que estejam de acordo com os parâmetros de estilo você configurou.
Abaixo a categoria de peças superior, clique no símbolo mais (+) próximo à família de peças.
Todas as peças compatíveis com os critérios de estilo especificados são exibidas.
Realce a peça que você precisa e clique em Ok ou clique duas vezes sobre a peça para definir a seleção.
Na guia Acessórios, a caixa Nome reflete a nova peça especificada para o estilo.
Por padrão, cada família do Centro de conteúdos tem um esquema de nomenclatura de arquivos. Ele atribui a cada exemplar de um membro um nome único. Para verificar o nome do arquivo no ambiente de trecho de tubulação, clique com o botão direito do mouse em uma peça de conduíte ou em um acessório e selecione Propriedades. O nome do arquivo será exibido na guia Geral da caixa de diálogo Propriedades.
É possível personalizar o esquema de nomenclatura de arquivos das famílias de peças de tubos e tubulações se você possui permissão de leitura/gravação. A próxima ocorrência desta peça da biblioteca usará o novo esquema.
Quando já não é mais necessário uma peça personalizada de tubo e tubulação no Centro de Conteúdo, inicie Editor do Centro de Conteúdo e exclua a apropriada família de peças. Famílias de peças padrão também podem ser excluídas.
Quando uma família de peças é excluída, ela não pode ser recuperada. Estilo ou peças de tubos e tubulações inseridos na montagem que façam referência a peças de conduíte ou acessórios excluídos não estarão presentes. Você deve realizar as alterações apropriadas para acomodar a exclusão.
Abra qualquer arquivo de montagem ou de peça do Inventor.
Editor
A caixa de diálogo Editor do Centro de conteúdo é exibida com uma vista de categoria combinada de todas as peças da biblioteca.
Na lista de Bibliotecas de destino, selecione a biblioteca que contém a família de peças que deseja excluir.
Vá até a categoria.
No painel Categorias e famílias, clique na família de peças que deseja excluir e realize um dos seguintes procedimentos:
Na caixa de diálogo Excluir família, clique em Sim para confirmar a exclusão.
Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Editor do Centro de conteúdo.
