Novidades: 2026
As ferramentas de puncionamento são iFeatures criadas especificamente para perfurar ou deformar faces de chapa de metal. Os esboços de iFeature da ferramenta de puncionamento têm um requisito de criação específico que os separa dos iFeatures padrão.
Em uma face plana sólida sem outros recursos, crie um novo esboço. Este esboço é denominado esboço de colocação de puncionamento.
Exclua o ponto central do esboço. Isso é importante, pois os iFeatures da ferramenta de puncionamento podem ter apenas um ponto central, usado para posicionar a iFeature.
Usando a geometria do esboço, defina a forma de puncionamento.
Adicione um
na localização que você deseja utilizar para inserir a iFeature. Isso é chamado de ponto de colocação.
Clique em
Concluir esboço.
Use a ferramenta de criação de recurso desejada, como corte de extrusão, relevo etc., para criar a operação.
Continue com Criação de uma iFeature de ferramenta de puncionamento abaixo.
No navegador de modelo, selecione a operação que você acabou de criar.
Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Autor
Extrair iFeature
Na caixa de diálogo Extrair iFeature, selecione a opção iFeature de puncionamento de ´chapa de metal.
Se a mensagem de erro referente à marca central é exibida, há um problema com a quantidade de pontos centrais no esboço da operação, seja nenhum ou muitos. Resolva o problema e, em seguida, crie a iFeature de puncionamento.
Um nome padrão é fornecido, clique com o botão direito do mouse no nome e clique em Renomear e insira o nome desejado. Não use espaços ou caracteres especiais no nome. O nome da operação é incluído no nome do parâmetro e, às vezes, em equações ao inserir a iFeature.
No navegador de modelo, selecione um ou mais operações de esboço para extrair. Para extrair todas as operações de uma peça, selecione a operação base.
Essa seleção de operação base inclui quaisquer operações geometricamente dependentes. Para excluir operações, use a caixa de diálogo Extrair iFeature.
Na lista Operação selecionada, clique duas vezes em qualquer parâmetro que você deseje tornar disponível para alterar ao inserir a iFeature. Ou, selecione um parâmetro e clique em
Adicionar para copiá-lo para a lista Parâmetros de tamanho. Adicione quantos parâmetros forem necessários para definir a iFeature quando ela for inserida. Utilize
Remover para excluir parâmetros da lista Parâmetros de tamanho.
Opcionalmente, na lista Parâmetros de tamanho, clique em um campo para modificar o valor do parâmetro selecionado. Os parâmetros e o prompt são utilizados ao inserir a iFeature em um modelo.
Opcionalmente, na lista Geometria de posição, modifique o nome ou o prompt usado para a geometria.
No grupo Manufatura, clique no campo ID do puncionamento para especificar o ID do puncionamento, se necessário.
Opcionalmente, para Profundidade, insira um valor personalizado, se necessário. Isso deve ser definido depois de outros parâmetros de tamanho.
Se estiver usando uma representação simplificada, clique em Selecionar esboço e, no navegador de modelo, expanda o nó iFeature e selecione o esboço usado para definir a iFeature. Ou clique em qualquer esboço não consumido com uma única marca de centro não consumida definida, que tenha sido criado para simplificar a operação de puncionamento no padrão plano.
Se a iFeature for desdobrada para o padrão plano, selecione a opção Desdobrar no padrão plano.
Clique em Salvar.
Na caixa de diálogo Salvar como, a localização padrão da pasta é o caminho do catálogo instalado. Para salvar em outro lugar, navegue até a pasta desejada e salve o arquivo para uso com o comando Ferramenta de puncionamento.
