Utilize esta caixa de diálogo para especificar uma camada alvo no desenho atual para a camada selecionada no arquivo de entrada. Às vezes, é denominado esquema, nível ou arquivo.
Colocar objetos de entrada em uma camada existente no desenho. Clique na seta para baixo para selecionar a camada.
Se camada de entrada foi atribuída a uma classe de objeto com uma propriedade de camada, o padrão é a camada especificada na classe de objeto.
Coloque os objetos de entrada em uma nova camada. Insira um nome para a nova camada.
Coloque os objetos de entrada em uma camada com base em dados anexados aos objetos. Clique na seta para baixo e selecione o campo que deseja utilizar para os nomes das camadas. Para cada objeto, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D lerá o valor no campo especificado e colocará os objetos em uma camada com o mesmo nome. Se a camada não existir, ela será criada. Se um objeto não tiver nenhum valor no campo especificado, ele irá para a Camada 0.
O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D usa somente os primeiros 255 caracteres do valor no campo. Se o arquivo de entrada tiver valores de campo maiores, altere os valores antes de importar o arquivo.
Se houver conflito entre a camada especificada pela configuração Camada do desenho e uma Classe de objeto com uma propriedade de camada, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D usará a configuração Camada de desenho, exceto quando a Camada do desenho estiver definida como <Nenhuma>. Nesse caso, a configuração Classe de objeto é utilizada. Quando a opção Utilizar padrões da classe está ativada, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D força os dados para a Camada do desenho correta.
